主题:要加装漏电断路器吗?
点击:1540 回复:10
田也
有十二个风机,三相的,装了断路器,还需要加装漏电断路器吗?如果不加装,短路怎么保护,谢谢!
09-03-29 22:03
大名小名
可以考虑把断路器换成漏电断路器,一般的断路器也有短路保护功能的,漏电断路器只是多了个漏电保护!
09-03-29 22:12
yangsir1980
不用装漏电断路器,只要你在主路里装有快熔,断路器和热继电器就行了!
虽然我不懂,但是我还没有见过哪位大师设计的方案里有漏电断路器的!
不知正确否?!
09-03-29 23:57
YXBK
断路器是有短路保护功能的,没必要用漏电断路器了,除非你想加漏电保护。
09-03-30 07:05
狼335667439
假如你是12个风机共一 个断路器,就要装分的了,还有断路器要选型好。还要接好地(接零)
09-03-30 10:58
星际旅行者
狼的主意不错,完全赞同。
09-03-30 13:34
zlx12345
不用加装漏电断路器了
09-03-30 14:08
xiachuan
这个怎么说呢,各有各的好处,一般加装热继电保护器,其他应该没有问题
09-03-30 16:10
cj38514
同意5楼的说法 1般的空开就能满足风机的使用短路有保护 不用再加漏保了
09-03-30 18:15
求索求知
不用装漏电断路器,只要你在主路里装有快熔,断路器和热继电器就行了!但风机的外壳应有可靠的接地
09-04-01 20:57
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更模块化,更高精度
