主题:线路超负荷后
点击:729 回复:4
zjpjzj
工地使用变压器容量为100kva,外高架线50mm铝芯约500米到总配,35mm铜芯到100米分配,再下接16mm铜芯20米到100kva对焊机(接AC相),在对焊机工作时,会使总配电压急剧下降到300v以下,使其余机械设备不能正常使用,并导致总配并联线路中100A漏保和其下线端的接c相的单相漏保均跳闸,并联200A的不跳,同时分配中下线端的个别100A漏保也跳,未进总配前外分的线路上的100A以下漏保无影响,请教这是什么缘故,如果不更换变压器的话,该如何处理
09-03-29 20:23
大名小名
显然是你变压器的选得太小了,你这台变压器只能供100kva的对焊机对焊机使用!
09-03-29 20:51
张华林
16mm 的线能供100 kva 的对焊机吗
09-03-29 21:49
lrk2009
16平方的铜线载流量是80A
100KVA的是150A
这样不烧就不错了
09-03-30 09:10
xiachuan
楼主选的变压器小了,如果不接其他的负载,专供一台还是可以
09-03-30 16:14
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
