主题:为什么漏电保护开关总是晚上跳闸?
点击:13199 回复:32
10楼
mqdn
可能是天气和空气湿度问题哦??
09-03-26 22:52
11楼
dqs
同意11楼的说法 早上和晚上气温低湿度大,而且你测量的火线对地电阻不是无穷大,我怀疑早上和晚上火线对地有漏电现象,随着气温的升高,湿度也会降低,漏电减弱。这种现象在新建的楼宇里比较多见,我在新建一年的楼宇里遇见过这样的情况,用有漏电保护器的空开总是跳闸,无奈换上了一般的空开,现象解决了。现在五年了一直都正常。
最后修改:
2009-3-27 0:11:47
09-03-26 23:09
12楼
星际旅行者
同意11楼的说法和12楼的分析,胆子大的话,暂时让漏电断路器失去漏电保护功能,一个月后接还原再试试。
09-03-27 12:16
13楼
求索求知
同意11楼的说法 早上和晚上气温低湿度大,但有另一种可能,你在出现跳闸时关掉所有明,我碰到过有一个灯的零线接在插座的零线上,这个灯开就跳闸,不开一切正常
09-03-27 18:34
14楼
fang6634
漏电保护内,可控硅耐压不好,晚上由于用电量减少,电压升高,可控硅漏电增大导致跳闸,建议更换质量好的漏保开关
09-03-27 22:08
15楼
lixiaobai
不知道你的位置在哪里
最大的可能就是天气温差和管路中湿度的问题了
晚上冷,潮气大,这时有漏电
我们这刚进冬的时候也经常这样的
09-03-30 16:47
16楼
cj38514
注意下办公室内附带插板的情况 有时候问题也许出现在插板的发光2极管上
同意15楼的说法 以前我们单位有过类似的事情 因为钢铁企业环境挺糟糕早上接班洒完水之后水分蒸发造成过类似事件
11楼的做法不怎么可取 有点危险 不建议采用
09-03-30 18:07
17楼
狼335667439
换个开关试试看,还不行,就要每个设备挨个去查了。
09-03-30 20:27
18楼
罗曼
是不是早上启动电器的时候电流比较大啊
09-04-03 08:25
19楼
lixinren
早晨用电容易跳闸的原因是刚上班的时候同时启动的负荷多,尤其是电脑。开关容量小是种情况,还有就是开关用的时间久了参数会改变的。建议换一个漏电开关,可以考虑开关加大一级。
09-04-03 14:32
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
