首页 串口通信 串口通信
主题:SDH应用于大客户接入网的不足之处
点击:1150 回复:0
   目前,由于用户的需求不同,接入不同的业务往往由不同的网络完成,常用的接入方式如下:
   通过传统的传输网络接入用户,接入速率为N×64Kbit/s,采用的接入模式主要为SDH + PDH,其中SDH构成骨干网络,PDH构成接入网络。这种接入方式的特点在于:为接入用户在逻辑上建立点对点的连接,因此安全性较高,所以广泛应用于一些对安全性有较高需求的用户群体。
   通过宽带IP网络接入用户,接入速率一般在100M以内,采用的接入模式主要为LAN、xDSL、HFC。这种接入方式的特点在于接入带宽高,用户接入成本低,因此广泛用于个人用户接入、一些对安全性没有特殊要求的企业网络接入等等。
   虽然IP网络接入能提供较高的带宽及较低的价格,具有较高的性价比,但因为IP网络传输机制的制约,使其在实时性、稳定性、QoS等服务质量方面难以尽如人意,所以解决大用户数据业务接入的传统途径主要是SDH网,SDH和传统的话音网络(PSTN)相结合,共同为大用户提供了包含语音、数据在内的综合业务接入。通过对SDH网上节点的配置形成端到端的连接,能够提供不同速率的数据接口。由于SDH网络具有传输速率高、时延小、有质量保证等优点,目前成为了运营商解决大用户接入的主要手段。
   然而,使用SDH网作为目前大客户接入的手段,在应用上也遇到一些实际的问题:
   首先,由于SDH网对业务可靠性的要求以及对电路处理的复杂性,SDH接点机一般其高昂的价格限制了SDH节点的普及,从而使得SDH网的覆盖范围只能够集中在经济相对发达的城镇或是城市里相对发达的主要区域,而诸如农村等广大市场则无法顾及。
   第二,在城市里由于大用户在地理分布上的分散性,就近接入业务对于运营商节约投资很重要。而对于已经建设完成的SDH网络,运营部门出于网络规划和成本等诸多因素,很难通过增加SDH设备来满足不断增长的各个地点的新的用户需求。如何在尽量节省设备投入的前提下来接入更多的用户,是运营商要重点考虑的问题。
   第三,由于在通过SDH进行数据接入时带宽不能充分利用,降低运营商网络的利用率及利润。在SDH传输当中最低速率为2Mbit/s,即使给用户限制N×64Kbit/s的带宽,其他剩余带宽也空置,无法实现带宽的充分利用,每个E1通道只传输1~2个64Kbit/s信息,造成资源浪费。
   第四,由于SDH是为数据业务设计的,在需要数据、语音混合接入的时候往往需要要求接入的设备较多,组网复杂,而且不便于统一管理。
   如上所分析的种种,都表明SDH网作为综合接入的平台有其特点,适应业务种类比较单一的,用户对业务质量和稳定性要求高的用户接入,同时,这些用户还要在相对发达的地区,距离已经铺设的SDH节点比较近。而且无法实现用户的多种需求,那么如何有效的延伸和扩张SDH网络的范围,解决更多的用户的要求呢?PCM设备是一个很好的方案。
09-03-25 09:07
