主题:变频器外接制动电阻?
点击:1671 回复:5
田也
变频器外接制动电阻能实现快速的制动吗,加自动电阻的原理及作用是什么?谢谢!
09-03-24 20:10
大名小名
原理:当变频器带动电动机处于制动状态时(发电状态),比如吊车吊重物下降,或惯性很大的负载比较快速地停车。动能(势能)会转变回电能,返回变频器直流母线,造成母线电压很高。如果你的变频器有制动单元,它检测到母线电压高于某个阈值后,会将制动电阻与母线间的开关接通,能量通过制动电阻消耗,这时制动电阻发热。
其原理图如下图所示:
09-03-24 20:19
主要是快速释放回升电能。
09-03-24 22:11
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-03-24 22:57
ZCMY
前提上变频器上带有制动功能,一般小功率的已经内置了;
功率大一些的(11KW以上)需要用刹车单元,再配刹车电阻;
制动是需要时间的;所以快速是相对的,如果对刹车时间要求非常高,这种方式不适合;
09-03-25 09:19
xiachuan
2楼的说的很好,有卖带有刹车装置的电机,但是你的变频器必须带有制动的单元
09-03-25 17:09
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
