主题:电机问题
点击:998 回复:9
mlqwain
2.2KW 380vD 的电接成三角型就会烧
接星型就没事
请问各位师傅,多大的电机可以接三角型
09-03-24 17:32
周长锁
电动机铭牌写着角接的可以,否则不可以
09-03-24 18:31
知道一点
估计你用的电机角接是220v的,具体看铭牌
09-03-24 19:16
doorcontrol
2.2KW 380v 用Y接法,如果用220V变频器可接△就是三相220V用的.直接接到380V上当然会烧掉了.
09-03-24 19:25
liangxinjian
多看看书
09-03-24 20:11
大名小名
同意3楼说法,电机烧了肯定是电压高了,自己画一个向量图一下就看明白了!
09-03-24 20:24
电仪车间
一般3KW以上都采用角接,3KW以下都是星接!
09-03-24 21:50
ZCMY
呵呵;接成三角型时是仅能用AC220V电压用的,比如你用的AC220V电压的变频器;
09-03-25 08:51
wml0060
在电动机的铭牌上标有绕组的接法,一般3KW及一下的为星形接法,4KW及以上的为角形接法,两种接法绕组承受的电压不同,星形接法时,每相绕组220V,角接时,每相绕组380V。星接的电动机千万不可以接错的,会烧绕组。
09-03-25 09:15
星际旅行者
最简单的办法,看铭牌,上面有接法。
09-03-25 15:30
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
