首页 电工技术 电工技术
主题:三相电流不平衡是什么原因?
点击:4935 回复:21
我们公司有一台设备,上面装有4个三相异步电机,均采用星三角接触器-继电器控制,运行约一年之后,系统的三个电流表(分别串接在三相主电路上)突然电流不平衡,其中A,B相电流一致,C相比A,B相低了15A左右,请问造成三相电流不平衡的可能原因有哪些?
09-03-22 15:38
主要是负载不平衡.
09-03-22 17:13
楼上说的很对,你要查看以下你的C相是不是只接了电机,是不是比另两项接的负载多!
09-03-22 19:34
多大的电机,三想电流分别是多少,可能是其中一台电机绕组有问题,可测量一下阻值
09-03-22 19:53
同4楼看法,可能有台电机的绕组有问题,用万用表量一下
09-03-22 20:02
逐台测量一下,看看是哪台电机出现的。
09-03-22 20:42
同上看法
09-03-22 21:20
可能有台电机的绕组有问题也可能负载不平衡.
09-03-22 21:27
如果电机没有问题,再用替换法排除电流表的问题,前两者都没有问题的话,那就是C相主线路有问题(比如断股等)。
09-03-22 22:55
就是接的负载不平衡啊,
09-03-23 10:12
上一页下一页
