主题:三相电流不平衡是什么原因?
点击:4934 回复:21
bluesky3810
我们公司有一台设备,上面装有4个三相异步电机,均采用星三角接触器-继电器控制,运行约一年之后,系统的三个电流表(分别串接在三相主电路上)突然电流不平衡,其中A,B相电流一致,C相比A,B相低了15A左右,请问造成三相电流不平衡的可能原因有哪些?
09-03-22 15:38
imgg_iket
主要是负载不平衡.
09-03-22 17:13
楼上说的很对,你要查看以下你的C相是不是只接了电机,是不是比另两项接的负载多!
09-03-22 19:34
pdfjb
多大的电机,三想电流分别是多少,可能是其中一台电机绕组有问题,可测量一下阻值
09-03-22 19:53
lirenyi001
同4楼看法,可能有台电机的绕组有问题,用万用表量一下
09-03-22 20:02
wml0060
逐台测量一下,看看是哪台电机出现的。
09-03-22 20:42
suxingcan
同上看法
09-03-22 21:20
nyw99812
可能有台电机的绕组有问题也可能负载不平衡.
09-03-22 21:27
lbl815
如果电机没有问题,再用替换法排除电流表的问题,前两者都没有问题的话,那就是C相主线路有问题(比如断股等)。
09-03-22 22:55
xiachuan
就是接的负载不平衡啊,
09-03-23 10:12
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
