首页 电工技术 电工技术
主题:请教电机的控制方式
点击:4919 回复:39
如果你的变压器容量允许的话是可以直接启动的.可以星三角的.费用也不高.
09-04-22 16:26
同意楼上的说法
09-04-22 21:13
不可以直接启动的,瞬间启动的电流太大,我看还是用一个变频器比较好一点.
09-04-28 22:18
一直担心的事  终于放下心来   通过实例证明是可行的  而且运行正常   日后可以借鉴
09-05-23 20:55
有时大电机是要全压起动的,特别是带大负载时,关键是线路容量和接触器容量要够。
09-05-23 22:55
回答正确的连1/3都不到!
正确的答案是应该看变压器的容量。
如果变频器的容量比这个设备电机的功率高4~6或以上,直接启动是最好的方法。故障率最低、成本最低。楼上应该说说变压器的容量,没有这个参数,讨论这个问题是毫无意义的。
09-05-24 01:46
这要看你那里的电网容量和变压器容量是否允许,如果允许完全可以直接启动,我原来的单位有一台185kw,和一台132kw的 电动机都是直接启动的。如果电网容量不允许,就要考虑降压启动了,还可以采用软启动器,如果有必要的话也可以采用变频器。
09-05-24 07:45
学习。。
09-05-27 18:26
长见识了,学习中
09-05-27 21:24
45KW以上的电机,最简单的启动都是星--三角的方式,如果采用直接启动,易引起电压波动不说,接触器的主触头也易发生沾连
09-05-28 10:19
上一页 上一页
