机电一体化
主题:请大吓来讨论一下方法
点击:1171 回复:5
abc40
一个继电器的线圈上并了一个二极体,现在要通过PLC控制来检测出二极体方向有没有接正确,若出错要反馈信号给PLC报警。
PS:请不用CCD等检测方法,也不用欧姆表来检测。因为代价太高。
09-03-21 13:37
wushulin
二极管接反了就短路,短路就失电了。所有的灯都灭掉了
09-03-21 15:08
abc40
这样的方法不行呀,这样电流会直接通过线圈。而且像我们生产的继电器线圈的阻值很小的,一般只有几十欧而己。有没有更好的方法。
09-03-21 15:55
hpliminghua
在并联的二极管上串联一个电阻,在二极管与电阻的接点处输入到plc的输入端,当二极管正向时,输入端为低(或高)电位,当反接时电位翻转即可。
09-03-22 12:25
茄子李
呵呵,个人觉得,楼上的方法不错
09-03-23 00:25
abc40
在并联的二极管上串联一个电阻,在二极管与电阻的接点处输入到plc的输入端,当二极管正向时,输入端为低(或高)电位,当反接时电位翻转即可。这种方法虽然不错,但是,与工艺不符合。本身你只能利用其中的两个端点来测试,而不可增加别的元件。
09-03-23 12:25
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
