主题:关于电容
点击:943 回复:8
zhoukj
对于一般线路而言都呈感性的比较多,于是想到电容,经计算电容无论是串联还是并联都有一个谐振频率,藉此可以提高功率因数,一般电容是串联还还是并联好。。
09-03-19 23:01
赵细顺
并联!
09-03-20 08:18
赵细顺
电容器和电阻器正好相反,它是并联增加电容的容量,串联是减小电容器的容量,所以为了提高功率因数,当然是希望电容越大越好,所以采用电容并联的方法来提高电容器的容量。
09-03-20 08:21
邹平
补偿用,要并联,但是并非是越大越好,过补偿一样会降低功率因数,专业电磁节能专家,QQ280451292,13712085771,
09-03-23 00:39
xiao0223
如只是希望提高功率因数,则应采用并联,但须计算电容容量,避免过补。
09-03-24 20:58
liushibin
补偿用、要并联、但是并不是越大越好、太大对电器有害。要根具电流计算。
09-03-24 22:25
lixiaobai
用电容并联的方法提高电容的容量
09-03-25 21:50
ybpr56
进来学习的
09-03-25 22:27
高兴上网
并联好
09-03-28 11:16
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
