主题:变压器的问题
点击:981 回复:7
心与心沟通
各位大虾,630KVA的变压器最大限度能载多大的负荷?
09-03-19 14:33
大名小名
功率因数一般是0.8(具体可以看铭牌上的数据),有功功率P=630×0.8=504KW,即最大载荷为504KW。
09-03-19 14:57
lwcccf
除了上面的计算,变压器上还有一个允许的最大电流,你去看一下,不要超过这个值。
09-03-19 16:45
冯国杰
变压器的功率主要看一次侧的电压和电流吧
09-03-19 17:37
mlqwain
1KVA可以按1.4425A电流计算
630*1.4425=908.775A然后在算一下就知道了
09-03-19 20:43
xiachuan
我们这里去的因数是0.9,630*0.9=567kw,
09-03-19 22:16
秀泉
看一下高压电流有多少,应该是36安不要超过这个就行
09-03-20 00:18
pdfjb
如果你是输入10KV输出0.4KV的话,那么你的630KVA的变压器一次侧额定电流为36A,二次侧额定电流为909A,这就是你能保证变压器正常全寿命使用的负荷,当然如果在事故情况下,变压器可以在短时间内超负荷使用,在极端情况下你的630在半小时内可以带1200KW的负荷,当然变压器的寿命会大大缩短.
09-03-20 21:46
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
