主题:高难度问题
点击:823 回复:2
shougongji
我做了一个电磁线圈 直径是8毫米 长度32毫米 想问的是 这个线圈是不是电阻越小越好 会有什么影响 还有就是我想用0.41的漆包线围绕铁芯缠绕10层 骨架内当高度是25毫米 在少缠漆包线的情况下 怎么让其产生大的磁力 还有一个问题就是怎么绕线圈或者怎么个饶发 能提高其磁通量 希望请高手详细解答
09-03-19 12:42
zhc821126
电阻越小越好一点,绕的时候均匀最好分布,线与线之间的间隙越小越好
你拆个电动机看看最好了
09-03-19 14:18
邹平
计算一下电感量,不然的话会烧
09-03-23 02:23
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
