首页 电工技术 电工技术
主题:电工需熟知应用口诀、献给大家
点击:1701 回复:8
巧用低压验电笔     低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查 500V 以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。    ( 1 )判断交流电与直流电口诀     电笔判断交直流,交流明亮直流暗,     交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。     说明:     首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。    ( 2 )判断直流电正负极口诀:     电笔判断正负极,观察氖管要心细,     前端明亮是负极,后端明亮为正极。     说明:     氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为 110V 及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。    ( 3 )判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀     变电所直流系数,电笔触及不发亮;     若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;     若亮靠近手指端,接地故障在负极。     说明:     发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。    ( 4 )判断同相与异相口诀     判断两线相同异,两手各持一支笔,     两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,     用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。     说明:     此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是 380/220V 供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。    ( 5 )判断 380/220V 三相三线制供电线路相线接地故障口诀     星形接法三相线,电笔触及两根亮,     剩余一根亮度弱,该相导线已接地;     若是几乎不见亮   ,金属接地的故障。     说明:     电力变压器的二次侧一般都接成 Y 形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象。
09-03-18 14:37
呵呵,不错的应用口诀,收藏了
09-03-18 15:05
电笔原来有这样的好处,见识啦
09-03-18 15:23
现在一般都用数字试电笔了,楼主有没有数字试电笔的应用经验,也请上传一份!
09-03-18 15:34
我还是在用那种最古老的电笔
数字的用着不习惯
总觉得不可靠
09-03-18 16:57
挺不错的,学习了
09-03-18 19:43
比较基础也很实用,了解一下。谢谢
09-03-18 20:43
数字试电笔,我觉得不可靠,用着不习惯,这方面的经验比较少。
09-03-19 09:19
好东西,谢谢分享
09-03-22 08:40
