首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:变频器的挖土机特性?
点击:9992 回复:25
鼠笼电机挖什么土?没听过
04-11-26 13:31
引用 LISHIQIANG 在 2004-7-16 21:13:00 发言【内容省略】
同感!
04-11-26 18:29
引用 zsyf1 在 2004-11-26 13:31:00 发言【内容省略】
鼠笼电机不会挖土会干啥?怕不怕低速时?
04-11-26 21:07
高论,从来没有听说过.
04-11-26 22:01
fgn
是有这个理论,我以前在调试一个厂家的变频器,他的说明书就有一个参数是说挖土机特性.
好象是说象挖土机碰到硬地时,会向后退一点避免过载.也是说变频器在负载过转矩,限制电流上升的速度.当然堵转的时候会不会保护我也没有试.
04-11-27 16:17
恩,原来挖土机特性就是这样,长见识了。谢谢了
04-12-05 21:02
顶!
04-12-06 17:11
点滴积累,可以汇成流滔滔江水!
04-12-06 18:55
好@!
04-12-06 21:34
真是胜读十年书了。
04-12-07 03:12
上一页 下一页
