变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:变频器的挖土机特性?
点击:9992 回复:25
宝贝塌塌鼻
哪位朋友能说说变频器的挖土机特性吗?还查到了“硬挖土机特性”,是不是还有软挖土机特性?
最后修改:
2004-7-14 17:08:44
04-07-14 17:05
kdrjl
[quote]
以下是引用宝贝塌塌鼻
在2004-7-14 17:05:00
[/quote]宝贝塌塌鼻:你是从那里“查”到的?这个问题发表了一天,为什么还没有人回复呢?是不是你的问题太“冷僻”了呢?另外,你对传动控制中的“挖土机”特性为什么这么感兴趣呢?能不能说说看呀?我想听听你的高见。谢谢。
04-07-15 15:39
宝贝塌塌鼻
正在看变频调速的书,看到了这个挖土机特性,不明白。在网上查,不少地方提到这个,然后又查到了硬挖土机特性,不明白,所以提出来向大家请教
04-07-15 17:30
上山下乡
我也来学学!多多交流!
04-07-15 21:10
kdrjl
直流机“挖土”没问题,一般的鼠笼交流机好像“挖不了土”(伺服交流机除外)。嘻嘻。有时候理论说的挺好,但实际却有差异。更何况什么“硬挖土”;“软挖土”的,云山雾罩的。
04-07-16 00:18
kdrjl
宝贝塌塌鼻:你不是已经看书了吗?没看明白吗?还是看明白了,想找人聊一聊?故意说不明白?哈哈。
我不是天津传动研究所的。我收到了你发的信息。
“挖土机特性”在传动专业里,主要是讲的对电机的截止电流的控制。就象挖土机挖土时那样,可以“使最大的劲挖”。挖土机本身却不会坏。这是一个很形象的比喻,表示电机能在安全的电流下堵转发力。
那么,在传动控制里,挖土机特性是怎么实现的呢?简单的说,就是通过控制装置的电流限幅来实现。对于直流电机而言,这很好理解,通过对电枢电流的限制,就可以很容易的实现电机堵转,也不会过电流。也就实现了“挖土机特性”。
对于交流电机而言,就不太好办(一般的交流电机,比如鼠笼电机),因为,只要电机堵转(或接近堵转),就会出现颠覆电流,这是交流电机所不允许的。
而理论上,交流电机的控制系统也和直流电机一样,可以实现电流限幅的功能,似乎交流电机也能实现“挖土机特性”。其实一般的交流机是不行的。原因就是一般的交流机不允许堵转。
有些商家为了推自己的技术和产品,故意夸大控制器的作用。说什么转速为零时,也可控制电机的转矩达到额定。实验结果表明,这是骗人。在零转速时达到额定扭矩没错,但是紧接着系统就会报过流故障而停车。原因就是上面所述的“颠覆电流”所至。
所以,一定要关注技术理论与实践的发展,才会保持清醒的认识。
那么,一般交流电机为什么不能堵转?为什么一般交流机在超低转速时会出现“颠覆电流”呢?这就又需要看看交流电机的基础教材了。交流机的工作原理是旋转磁场和旋转磁势。。。。
04-07-16 20:08
LISHIQIANG
听君一席话,胜读十年书
04-07-16 21:13
宝贝塌塌鼻
谢谢kdrjl兄弟,总算明白一些了。变频器,以前使用了小家伙0.75kw,没有怎么了解,现在准备使用280kw的大家伙,想了解多一些。对直流传动了解的相对多一点。
再次谢谢kdrjl兄弟!!!
最后修改:
2004-7-20 17:58:27
04-07-17 11:11
ZHTOK
谢谢!
04-07-18 17:37
zsj10000
长见识
04-11-26 11:45
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
