主题:手电钻的维修?
点击:7838 回复:7
请问各位师傅:手持电动工具的电机是什么类型的电机?交流电机还是直流电机?还是绕线电机?转子绕组和定子绕组是串联、并联的?怎么判断是定子线圈坏还是转子线圈坏?
09-03-18 11:13
zlx12345
具体的型号没有不好回答你
但是如果你要修的话最好自己先拆开看看
一看你自己就明白了
09-03-18 11:20
lqno1
串激电机
09-03-18 13:11
xiachuan
好像型号厂家不一样,相应的产品结构也是不一样的,楼主可以自己拆个看看
09-03-18 15:15
大名小名
手持电钻有两种,一种是用蓄电池供电的,这种就是直流电机;还有一种是有线的,这种一般就是交流电机的。具体的参数这些得根据电钻型号来看了!
09-03-18 15:48
雪中漫步
交流,直流?看看上面的铭牌什么都清楚了!
09-03-18 19:43
我发现手电钻的转子绕组是串在两定子绕组的中间了,谢谢楼上各位
09-03-20 08:56
星际旅行者
手持电动工具的电机一般都是串激电机,交直流两用,具体原理问题要翻书,这样学才能知其所以然。
09-03-20 14:00
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
