主题:负载中并联反向二极管的功能是什么?
点击:16026 回复:22
caohuangdong
请问我在一个负载的中间并联一个反向二极管的作用是什么?如图!
09-03-17 09:27
caohuangdong
09-03-17 09:29
ywangrui
将储存在感应负载中的电磁能量通过并联二极管以电流形式流向感性负载,电感性
负载的电阻部分以集耳热的形式消耗。
09-03-17 11:05
pqsh
感性负载在断电(三极管控制)的一瞬间会产生高压的反向电势,这个电势会因为开关时间短而变得很高,再叠加上电源电压,会全部加在开关(三极管等)上,引起高压击穿.
反向并联二极管以阻性限制和泻放电感的反向电势,以快速降低电压.
09-03-17 11:50
caohuangdong
有人说是为了保护负载L,在短路时会先击穿反向二极管,是这样吗?
09-03-17 12:25
pqsh
什么短路?什么击穿二极管?二极管往往用普通的,需要什么情况击穿需要特殊选择!
所以保护负载的说法不对.
09-03-17 13:47
大名小名
要看是什么负载了,如果是继电器线圈,则这个并联的阿反相二极管的作用就是抑制吸合时瞬态反电动势的作用,从而保护继电器产品。
09-03-17 15:04
lwcccf
在感性负载中要加入抑制电路以限制在关闭电源时电压的升高。
直流晶体管输出时就用你这种方式。
09-03-17 16:43
智能ABC/Z
保护L在直流电源+/-极接反时不被损坏.
09-03-17 19:14
田也
续流二极管
09-03-17 20:48
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
