首页 机电一体化
主题:sw求解贴
点击:1286 回复:8
开始玩sw了,还不是很明白,现在开这个帖子,和大家交流下。
大家相互提问与解答,全部在此帖中。
我先问一个:拉伸后还想画圆,却是不在那个基准面,如何 改为 自己想要的基准面呢
09-03-15 22:10
SolidWorks 的难点就是基准面,只要会建基准了,也就会用了,拉伸后再画其它,这时在想要建 的那个视图面新建一个基准面,这个基准可以设定任意深度,比如卡环槽的绘制
09-03-17 22:53
下图是先拉伸一个圆柱体后的效果
最后修改:2009-3-18 8:07:10
09-03-18 07:54
吴工,那个基准面是怎么建立的?能否截图一下
09-03-18 11:10
1,点草图绘制。
太详细了,谢谢吴工,等回家试试看
09-03-19 13:10
sw,我们单位也是用这个,不过,我看还是学学一下UG吧
09-03-20 17:42
