主题:单相电机自动正反转
点击:3372 回复:9
RGJNIU
如何实现单相电机的自动控制。请哪位大侠赐教?要电路图。先谢谢了!
09-03-13 20:12
wml0060
改变运行绕组或者启动绕组的接入顺序 。
09-03-13 20:41
wml0060
09-03-13 20:44
大名小名
控制原理:将主副绕组的四个出线端引出,假设主绕组的出线端为U1,V1.副绕组的出线端为U2,V2.正转时V1,V2并头.那么改为反转时就是V2U1并头,或V1U2并头,这是基本的原则.
电路图如下所示:
09-03-13 20:52
到处看看
以前发过这个图!在发一遍
09-03-13 21:34
zlx12345
用个时间继电器就可以控制了
09-03-14 08:21
xiachuan
好像在启动电容线换哈就可以哦
09-03-14 17:21
那要看是什么电机,如是普通的电机只能改变起动线圈接线,如是专用,如洗衣机电机可以改变电容接线就行
09-03-14 19:35
狼牙
用两个接触器,AC项互换,就OK了
09-03-14 19:47
lixiaobai
没有实际弄过,但看上面三个图,感觉后两个一样,头一个不一样
应该是后两个的图对吧
09-03-16 20:57
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
