运动控制
运动控制
主题:关于伺服驱动器脉冲串输出接PLC输入端的问题
点击:6597 回复:8
YXBK
请教各位图中右边电路中的光耦能不能不要直接接在PLC的输入端,我现在的不明白的是差分电路输出的电压是多少,因为PLC的输入是24V的,关于接受频率方面是不用考虑的因为电机的转速不高输出的频率低于PLC高速输入端的频率。谢谢!
最后修改:
2009-3-12 20:49:06
09-03-12 20:38
差分是5V,如果你PLC输出24V的话,是不能直接接在上面的,必须要串电阻,通过最大的电流值,算得需要多大电阻才可以!
09-03-12 20:55
YXBK
我是接PLC输入端的,不过如果驱动器出来的是5伏电压就算是输入也不行。谢谢楼上的朋友。
09-03-12 21:36
YXBK
09-03-12 21:37
cvlsam
旁边不是画了一个光耦吗?
利用光耦可以实现5V到24V的转换。
以上
09-03-12 22:38
YXBK
cvlsam
在 2009-3-12 22:38:54 发言
【内容省略】
我的意思是可不可以不要加旁边那个光耦直接接到PLC输入端,因为PLC输入端也是光耦的,但如果差分出来的电压只有5V那肯定是不行的了,需要要多加一级了。
09-03-12 23:24
ZCMY
差分信号需要转换成开路集电极信号;
左图上那个AM26LS32就是转换用的IC;
09-03-13 08:12
PLC是不能发差分信号的,只有控制卡或者数控等。差分的信号好啊,为什么要转换成集极呢?搞不明白?况且集极的输出频率也不如差分的高!
09-03-13 19:46
lixiaobai
一般差分电路输出的电压是5V的,可以通过转换成集电极的输入PLC,图上的就是画了转换电路的
09-03-15 22:14
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
