主题:谁懂固态继电器
点击:3401 回复:20
bjsosa
我们的固态继电器老烧坏,是假货吗?还是别的原因,高手帮忙分析分析,先致谢了!!!
09-03-10 23:09
赵细顺
1,你在固态继电器前面加装保险。
2,所选用的固态比实际电流大(最好是你所用元件的1.5倍)。
3,固态尽量用好点的,买点正牌货。
09-03-11 07:47
dqs
固态继电器选型手册.zip
http://dqs58.qupan.com/2438113.html
09-03-11 08:04
zlx12345
大功率的要有散热
09-03-11 08:29
罗曼
看一下有没有短路的地方
很可能是接触不良
再看看你有没有选的小了
09-03-11 09:06
gby9
感性负载要加rc保护
09-03-11 09:42
kyliao
能不能告知驱动什么负载。
09-03-11 16:21
大名小名
使用固态继电器注意事项
注意事项:
1、切忌将负载两端短路,以免造成永久性损坏;
2、如果运行外部环境温度高,选用的固态继电器必须留有较大的余量;
3、当用固态继电器控制感性负载时,应接上氧化锌压敏电阻起保护作用;
4、固态继电器内部一般有5-10毫安的漏电流,因此不宜用它直接控制很小功率的负载。
另外,固态继电器的抗干扰能力是很强的
09-03-11 16:53
xiachuan
是不是负载太大了啊,
09-03-11 17:01
nhsl
dqs
在 2009-3-11 8:04:19 发言
【内容省略】
还需要注册那,不能上传一份吗?谢谢
09-03-11 20:04
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
