主题:电动伸缩门控制器
点击:2425 回复:12
宋庆伟
电动伸缩门控制器能不能改为:由遥控器控制两只继电器,再由两只继电器控制门开启或关闭。原来的控制器太复杂,有太多电子元件。
09-03-06 22:41
kyliao
当然可以,可以用两个按键的遥控器,然后用继两电器互锁。不过这样不安全。
09-03-06 22:59
宋庆伟
为什么会不安全?
09-03-06 23:16
zhoukj
什么才叫安全呢,怎么不解释就溜走了
09-03-07 00:28
小代
控制器上有许多保护电路:防跑偏的感应器控制电路;防撞感应控制电路;过压保护电路;控制门灯的启停电路等等。如果你要改,那么这些电路全部失效。
09-03-07 11:20
到处看看
如果因为“原来的控制器太复杂,有太多电子元件”。而去改造成简单电路控制!??
十分不妥!不能理解!!
09-03-07 12:46
kyliao
小代说得很有道理,比如改装前:门在关闭时遇到障碍物就会自动打开,改装后:电机靠上下2个限位来控制开启它和停止,故改装后:在关门时即使遇到障碍物关门电机还在往关门方向转,你说这样能安全吗?
09-03-07 12:48
宋庆伟
感谢各位,谢谢
09-03-07 16:23
lixiaobai
当然可以,但如果原先很复杂,一定是有对应的作用的
09-03-07 16:46
xiachuan
我个人不赞成还是不改的好,具体原因5楼的楼主说的很明白了,
09-03-07 18:52
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
