液体电阻启动柜的原理其实就是用一个可变电阻来控制启动电流,使电机实现软启动的装置。
用一个一定容积的绝缘水箱,里面放入一定量蒸馏水或纯净水,然后按比列加入导电介质(如碳酸钠等),形成水电阻,串入电机主回路(高压电机串在转子回路)中,通过由大到小减少水电阻值(控制程序可以用继电器或PLC),来使电机启动在一定时间内完成。
在网上你可以查到许多厂家在生产这种柜子,低压电机普遍用软启动器等等,由于高压电机(6KV、10KV以上)用高压软启动造价高,所以液体电阻启动柜被广泛运用于高压电机。它相对高压软启动而言结构简单、造价低,便于维护。
电解液的浓度,将直接影响启动的效果。
配的浓度高,电解液电阻值就小,造成启动电流大,产生冲击。
配的浓度低,电解液电阻值就大,导电性差,启动不理想。
所以,电解液的浓度要适当,在南方不存在超低温,水箱中电解液不容易结冰,所以,应适当配稀一些。在北方,冬天温度很低,电解质倒入水箱中,不能按常规想的:立刻会充分溶解。还会有分层和板结现象,所以要适量浓一些。
一般来讲,按水箱容积的3%左右配制电解液的浓度,比如:一立方的水箱装水1000KG,那么加入3KG的电解粉为宜,电机启动如果不理想,再适当加一些电解粉,直至符合实际情况为止~~!
当然,这只是我个人经验,电解液配浓度还需要在现场根据具体情况反复实验论证,要靠你自己的判断,但不可能100%配精确, 所以,建议,在配制电解液浓度时,应该从低浓度3%左右开始。
液体启动柜和液体调速柜中,一次用纯净水或蒸馏水配置的电解掖,可以一年或数年不用更换,只有当发现液体柜中出现沉淀或板结现象时,才更换新的电解液,平时在运行中要注意及时补充因蒸发等因素引起的电解液缺失量。
09-03-06 15:09
