主题:复盛空压机W5350的奇怪故障(急求解)
点击:1740 回复:10
ybpr56
还是老问题,07年曾在论坛上发过帖:我现在用的8台复盛空压机,型号全部是W5350,现有第二台开始出现如下问题,把机头和电机联轴器脱开,电机可以轻松启动,但带上机头后就不行,启动电流很大,超过1500A,(大概在启动后10-12秒,感觉有时没到星三角切换就跳了,有时在切换时跳,现设置的星三角启动切换时间是14秒))直接跳断路器。而把机头换到其它的机组上又有可能启动。现新修复回来的机头又是样,电气控制回路、接触器、线路全查过了都没查出问题,厂家一口咬定机头修好的没问题,进气阀动作正常,油路正常(把油分、油过滤器都换了新的)还是启动不了,急求各位大虾支招!!
09-03-05 23:19
chengrunfeng
有没有检查空压机的排气阀及排气管路?
09-03-05 23:25
ybpr56
楼上的可以说详细的吗?
09-03-05 23:37
小代
先查电机,而后查空气滤芯,特别是滤芯下面的密封看有无损坏,如有注意清洗油路
09-03-06 09:51
xiachuan
楼主可以先检查电机是否正常,还有就是空气活塞是否正常
09-03-06 10:51
秀全
你还是看一下电机里的连角线开没有,打开电机看一下.
09-03-06 13:42
jczwfy
螺杆式的吧,负载太大了
09-03-06 19:55
wangyan20063
看看电机轴承怎么样,我以前也遇到这个问题。换一对轴承试试
09-03-08 22:11
zhtech
是的,轴承很关健,年头长了,机械磨损最好要检查一下
09-03-09 13:37
ybpr56
轴承会影响到电流吗,在没有出现扫膛这种严重的情况下,只是电机振动加大吧。谁知道空压机油路和气路的清洗有没有相应规定?
09-03-11 17:25
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
