主题:补偿功率因数可以省电吗!
点击:4031 回复:17
电仪车间
有好多人讨论这个问题!我感觉功率因数高了,是可以省电的.因为功率因数高系统线路上的电流就会减小,从而线路上的压降也就小了,所在线路上的消耗的功率也会降低,从而可以省一小部份的电,不知道这样说对不对!希望大家共同来讨论这个问题!
09-03-05 21:46
jczwfy
功率因数高无功损耗减小,对电网有好处,
09-03-05 21:47
还有:
设备的出力提高了,利用率高了,从这个方面看节能了
楼下继续
09-03-05 22:13
ybpr56
COSф大于0.9 小于1
09-03-05 23:26
qijg
功率因数提高后总电流会减小,正如楼主所说的可以节省消耗在线路上的一小部分电能。
09-03-06 07:49
zlx12345
提高电能的效率了
09-03-06 08:09
dwg123
说到底肯定省,看一下电容投入前后的主进柜电流就明白了。
09-03-06 08:53
lwcccf
消耗的无功功率小了,有功功率多了,其实就是节电了。
09-03-06 10:38
ghg5031555
消耗的无功功率少了,消耗在线路的电能降低了,也就是省电了。
09-03-06 12:16
大名小名
无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
1 降低发电机有功功率的输出。
2 降低输、变压设备的供电能力。
3 造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
4 造成底功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
适当提高功率因数就可以减小上诉的不良影响!
09-03-06 16:09
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
更模块化,更高精度
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
