首页 电工技术 电工技术
主题:补偿功率因数可以省电吗!
点击:4031 回复:17
有好多人讨论这个问题!我感觉功率因数高了,是可以省电的.因为功率因数高系统线路上的电流就会减小,从而线路上的压降也就小了,所在线路上的消耗的功率也会降低,从而可以省一小部份的电,不知道这样说对不对!希望大家共同来讨论这个问题!
09-03-05 21:46
功率因数高无功损耗减小,对电网有好处,
09-03-05 21:47
还有:
    设备的出力提高了,利用率高了,从这个方面看节能了
楼下继续
09-03-05 22:13
COSф大于0.9 小于1
09-03-05 23:26
功率因数提高后总电流会减小,正如楼主所说的可以节省消耗在线路上的一小部分电能。
09-03-06 07:49
提高电能的效率了
09-03-06 08:09
说到底肯定省,看一下电容投入前后的主进柜电流就明白了。
09-03-06 08:53
消耗的无功功率小了,有功功率多了,其实就是节电了。
09-03-06 10:38
消耗的无功功率少了,消耗在线路的电能降低了,也就是省电了。
09-03-06 12:16
无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
1 降低发电机有功功率的输出。
2 降低输、变压设备的供电能力。
3 造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
4 造成底功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
适当提高功率因数就可以减小上诉的不良影响!
09-03-06 16:09
上一页下一页
