主题:求助电磁阀(DC200V)不动作
点击:1750 回复:10
zhw666768
电磁阀(DC200V)烧坏以后更换了新的,还是不动作,经检查,两个整流二极管和可控硅烧坏了,但是更换后电压只有150V是什么原因?恳请赐教
最后修改:
2009-3-5 9:08:08
09-03-04 22:18
qijg
二极管安装有问题吧
09-03-05 11:19
SAMSUNG
DC200V额定电压,现电源电压150V是不能打开啊!
09-03-05 12:37
疑问
整流还是有问题。
09-03-05 13:01
zhw666768
二极管正负极没问题的,我检查过了
09-03-05 22:07
zhw666768
如果新换的二极管和以前的不完全一样会造成这个结果吗?
09-03-05 22:09
继电器的触点烧坏了,检查一下,还有连接线
09-03-05 22:11
zhw666768
这个不是继电器的,是可控硅控制输出的阿
09-03-05 22:45
chanwing
控制可控硅的电压是多少,整流电压是多少?
最后修改:
2009-3-7 12:40:36
09-03-07 12:36
xiachuan
估计出问题就出在可控硅上,有可能是换新的时候换小了
09-03-07 19:33
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
