这几天接连干这个活,上网找资料,然后节选后按照自己公司的设备装配要求编写技术文件,不知道效果会怎么样?但有装配技术标准总比没有好,希望我们公司的产品在装配时有标准参照下能把设备组装的更好,要不然产品销售出去后出现这样那样的故障可就现眼了!
滚动轴承的装配
1 轴承在装配前必须是清洁的。
2 对于油脂润滑的轴承,装配后一般应注入约二分之一空腔符合规定的润滑脂。
3 用压入法装配时,应用专门压具或在过盈配合环上垫以棒或套,不得通过滚动体和保持架传递压力或打击力。
4 轴承内圈端面一般应紧靠轴肩,对圆锥滚子轴承和向心推力轴承应不大于0.05mm,其它轴承应不大于0.1mm。
5 轴承外圈装配后,其定位端轴承盖与垫圈或外圈的接触应均匀。
6 装配可拆卸的轴承时,必须按内外圈和对位标记安装,不得装反或与别的轴承内外圈混装。
7 可调头装配的轴承,在装配时应将有编号的一端向外,以便识别。
8 带偏心套的轴承,在装配时偏心套的拧紧方向应与轴的旋转方向一致。
9 滚动轴承装好后,相对运动件的转动应灵活、轻便,不得有卡滞现象。.
10 单列圆锥滚子轴承、推力角接触轴承、双向推力球轴承在装配时轴向间隙应符合图纸及工艺要求。
11轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔均应接触良好,用涂色法检验时,与轴承座在对称于中心线的120°范围内应均匀接触;与轴承盖在对称于中心线90°范围内就均匀接触。在上述范围内,用0.03mm的塞尺检查时,不得塞入外环宽度的三分之一。
12在轴的两边装配径向间隙有可调的向心轴承,并且轴向位移是以两端端盖限位时,只能一端轴承紧靠端盖,另一端必须留有轴向间隙C=α△tl+0.15(L:两轴中心距(mm) α:轴的材料线胀系数 △t:轴最高工作温度与环境温度之差(℃) 0.15:轴热胀后应剩余的间隙(mm))
