主题:请教变频器设置问题
点击:877 回复:5
yzr520
各位老师傅,我是新手,想请教一个问题。要使变频器(西门子的6SE70)带动电机运行需要设置哪些参数,请高手给出需要设置的参数,能运行起来就行。我上次在实验时,设置了电机的额定电压电流,转速以及频率,但是使能后电机不转,我测了一下两想间电压不到10伏,我不知是哪的原因,请高手赐教 ,谢谢。
09-03-03 21:42
gaoqinxi
你要找到变频器说明书才行。有很多内容的先告诉你简单的快速设置P003=3 P0010 =1
P0300 P304 P305等你设置默认P3900 =1之后你在设置P0700 =2 P0701太多了你先把它回复出厂设置先P0010=30 P0790=1我记不了太多了关于速度好像是P1121 P1120 P1080你还是找到书看看把很简单的一般设置
09-03-03 22:50
zlx12345
电机的参数要输入
速度给定方式要设定
09-03-04 08:20
xiachuan
这个看你的需求了,关键的电机参数,启动方式等,都需要,楼主可以看看说明书
09-03-04 11:04
lixiaobai
使能方式有没有搞错了
09-03-05 20:43
chanwing
启动方式没设置好吧?
09-03-07 12:45
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
