首页 安防智能
主题:全新身份识别安全模式:存储指纹的指纹卡 指纹一卡通
点击:516 回复:0
派思公司推出的 Biotouch400指纹读卡器--指纹IC卡可存储指纹,实现跨网、脱网、无网络限制,及跨地区、跨国家、无区域限制、无用户容量限制的指纹一卡通身份认证网络化安全管理系统
1. 产品综述
集光学指纹识别技术、专业指纹卡机制(Mifare非接触存储IC卡)、TCP/IP网络通信技术于一体,指纹一卡通极大提升IC卡身份识别系统的安全等级。
支持Wiegan26输入输出,具备多种工作模式、强大时段管理,涵盖卡+指纹主要管理功能,实现跨网、脱网、无网络限制,及跨地区、跨国家、无区域限制、无用户容量限制的指纹一卡通身份识别网络化安全管理。
可独立使用,独立组网使用,同IC卡系统混合组网使用。
自带锁控输出等接口,以太网接口。管理软件简洁、方便、人性化。是最具成本优势的指纹应用产品。
指纹行业顶级应用 -- 指纹IC卡:指纹模版存储在卡中,不存储在指纹库或设备。用户一处登记,随身携带各处使用。无网络局限、无区域局限、无用户容量的限制,防复制。验证时,用户刷卡,设备读入卡中的指纹模版,然后同用户现场采集的指纹进行比对验证,即持卡人的指纹同卡中存储的指纹进行验证,实现持卡人同卡的关系认证,安全有效确认持卡人为本人的指纹身份认证方式。
2. 六种用户**方式 – 用户登记/注册模式(可任选、可组合、可切换:一位用户一张卡,根据安全及需要,可设定在不同时段下不同的**方式)
a. 纯指纹用户:用户指纹验证,安全级别一般。验证方便快捷,无需IC卡,成本较低。建议用于考勤。
b. 纯卡用户: 刷卡验证,安全级别低。
c. 1:N用户: 用户指纹验证,或使用刷卡+按指纹验证(提高验证速度)。两种验证方式,可直接切换使用,方便灵活。建议用于考勤。
d. 1:1用户: 以用户ID+用户指纹验证(刷卡取代ID输入)。比对是1:1,验证速度快,安全级别高。适用于大量用户群,在安全级别要求高的场所、情况及时段下使用。
e. 指纹IC卡用户: 以用户ID+指纹IC卡+用户指纹验证(刷卡取代ID输入及读取卡内指纹模板),比对是1:1:1,安全级别最高。只需在终端系统或设备注册用户ID号,即可进行卡+指纹验证开门。
在安全级别要求高的场所、情况及时段下使用。用于流动验证,方便灵活。对工作场所多、不在同一地点、地区,不在同一国家的单位和企业,在跨网、脱网,无联网状态,实现门禁远程控制网络化安全管理。
f. 移动用户(读卡头模式): 以用户ID+指纹IC卡+用户指纹验证(刷卡取代ID输入,刷卡读取卡内指纹模板),比对是1:1:1,安全级别最高。 无需在终端系统或设备注册,可直接进行卡+指纹身份验证。
应用于安全级别要求高的IC卡身份识别。流动验证,方便灵活。对工作场所多、不在同一地点、地区,不在同一国家的单位和企业,在跨网、脱网,无联网状态,可安全有效确认持卡人为本人的指纹身份识别,实现身份识别网络化安全管理(人事管理、VIP管理)。
3. 技术参数
使用容量: 三个管理员用户 / 5000用户量(纯卡用户无限制) / 单机存指纹1600枚(卡存无限制) / 单机25000条工作记录存储量
强大的时段管理:支持连续时间段定义,100种时段设置,节假日时段,可以设定到个人时段(每个用户可以任意指定所属的时段),精度到分钟
指纹传感器:光学指纹传感器,分辨率:500DPI,识别速度:小于1秒,误识率(FAR):(1:N)≤0.01% /(1:1)≤0.0001%,拒识率(FRR):≤0.01%,突出反假指纹性能
读卡:距离1~5CM 、识别速度< 1秒
两种工作模式:控制器模式(指纹门禁考勤)、读卡头模式(指纹读卡器)
三种用户验证操作:刷卡、按指纹、刷卡+按指纹
六种用户登记**方式:纯指纹、纯卡、1:N用户、1:1用户、指纹IC卡、移动用户(指纹读头)
使用环度温度:0℃ ~ 80℃
使用环境湿度:20% ~ 80%
单门控制:可接常规电插锁
开门时间:(0 ~ 99s)
门磁检测时间:(0 ~ 99s)
09-03-02 17:35
