主题:配电系统
点击:762 回复:5
无知学习
如果在TN-S系统中,主零线在变压器中性点处断了。。对动力设备和照明设备分别有什么影响。。。
09-03-02 10:20
小代
没有影响。会有重复接地
09-03-02 13:34
大名小名
TN-S系统就是三相五线制供电系统,零线和和PE线分别走,如果零线在在变压器中性点处断了,则系统中单相设备全部不能工作,三相设备不会受影响!
09-03-02 13:49
lwcccf
个人认为是2楼说的情况,不过如有重复接好的话也是可以正常工作的。
09-03-02 16:13
wml0060
如果有重复接地,不会影响使用的。
09-03-02 19:27
互感器2008
在变压器主零线处断了,既使有重复接地对220V用电设备肯定有影响。
09-03-02 19:49
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
