主题:系统配电问题
点击:1022 回复:7
无知学习
在中性点不接地系统中,人体接触一相流过人体的电流只是接地电流。。那在中性点接地的系统中,人体接触一相流过人体的电流是???????
09-03-02 09:30
yingjun001
lou dian
09-03-02 10:38
无知学习
那漏电电流是不是要比接地电流大啊????
09-03-02 10:43
limin360limi
不是吧???中性点不接地,一般用于高压10KV及以上,中性点接地的一般为380V或220V的低压,那儿电的厉害应该明白吧老兄!我感觉你的提问就点不太对,也许是我没明白你要问是什么!!!我只能说短路分为相间对地短路和线间对线间短路,人体触电只能是相-地或线-线的啊!漏电是把地线当N线接或中间连了个小电阻(及人体)。
09-03-02 12:43
小代
得考虑环境、人体状态、与地接触位置的绝缘性等等
09-03-02 13:54
无知学习
在用电要求高的场所【如矿井】就是采用中性点不接地配电系统IT系统。。。
09-03-02 14:02
zlx12345
不管什么系统人触电的电流都是不能太大的
09-03-02 15:54
互感器2008
煤矿井下供电中性点是不许接地的。
09-03-02 20:02
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
