首页 安防智能
主题:SMC标准气缸
点击:483 回复:0
标准气缸
气缸
cj1
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/cj1.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
cj1
单杆双作用
4
单作用
(弹簧压回)
2.5, 4
针形气缸
cjp
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/cjp.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
cjp
单杆双作用
6, 10, 15
cjpb
单作用
(面板安装)
cjps
单作用
(埋入式)
气缸
cj2
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/cj2.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
cj2
单杆双作用
6, 10, 16
单作用
(弹簧压回/伸出)
cj2w
双杆双作用
杆不回转型
cj2k
单杆双作用
10, 16
单作用
(弹簧压回/伸出)
速度控制阀内置型
cj2z
单杆双作用
cj2zw
双杆双作用
低摩擦型
cj2 * q
单杆双作用
直接安装型
cj2ra
单杆双作用
单作用
(弹簧压回/伸出)
杆不回转直接安装型
cj2rk
单杆双作用
单作用
(弹簧压回/伸出)
带端锁型
cbj2
单杆双作用
16
气缸
cm2
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/cm2.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
cm2
单杆双作用
20,25,32,40
单作用
(弹簧压回/伸出)
cm2w
双杆双作用
杆不回转型
cm2k
单杆双作用
单作用
(弹簧压回/伸出)
cm2kw
双杆双作用
直接安装型
cm2r
单杆双作用
杆不回转直接安装型
cm2rk
单杆双作用
低摩擦型
cm2q
单杆双作用
集中配管型
cm2 * * p
单杆双作用
带端锁型
cbm2
单杆双作用
气缸
cg1
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/cg1.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
cg1
单杆双作用
20,25,32,40,
50,63,80,100
单作用
(弹簧压回)
20,25,32,40
cg1w
双杆双作用
20,25,32,40,
50,63,80,100
杆不回转型
cg1k
单杆双作用
20,25,32,40,
50,63
cg1kw
双杆双作用
直接安装型
cg1r
单杆双作用
杆不回转直接安装型
cg1kr
单杆双作用
低摩擦型
cg1 * q
单杆双作用
20,25,32,40,
50,63,80,100
带端锁型
cbg1
单杆双作用
气缸
mb
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/mb.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
mb
单杆双作用
32,40,50,63,
80,100,125
mbw
双杆双作用
杆不回转型
mbk
单杆双作用
32,40,50,63,
80,100
低摩擦型
mb * q
单杆双作用
带端锁型
mbb
单杆双作用
方形缸体气缸
mb1
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/mb1.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
mb1
单杆双作用
32,40,50,63,
80,100
mb1w
双杆双作用
杆不回转型
mb1k
单杆双作用
气缸
ca2
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/ca2.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
ca2
单杆双作用
40,50,63,80,
100
ca2w
双杆双作用
杆不回转型
ca2k
单杆双作用
40,50,63
ca2kw
双杆双作用
低摩擦型
ca2 * q
单杆双作用
40,50,63,80,
100
带端锁型
cba2
单杆双作用
气液型
ca2 * h
单杆双作用
ca2 * wh
双杆双作用
气缸
cs1
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/cs1.jpg
气-液型仅 φ125, φ140, φ160
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
cs1
单杆双作用
125,140,160,
180,200,250,
300
cs1w
双杆双作用
低摩擦型
cs1 * q
单杆双作用
125,140,160
气缸
c76
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/c76.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
c76
(en)
双作用,
单杆
32, 40
双作用,
双杆
单作用
(弹簧压回/伸出)
杆不回转型
c76k
(en)
双作用,
单杆
单作用
(弹簧压回/伸出)
直接
安装型
c76r
(en)
双作用,
单杆
气缸
c85
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/c85.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
c85
双作用,
单杆
8, 10, 12, 16
20, 25
双作用,
双杆
单作用
(弹簧压回/伸出)
杆不回转型
c85k
双作用,
单杆
单作用
(弹簧压回/伸出)
直接
安装型
c85r
双作用,
单杆
iso/vdma 气缸
c95
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/c95.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
c95
双作用,
单杆
32, 40, 50, 63
80, 100
双作用,
双杆
杆不回转型
c95k
双作用,
单杆
双作用,
双杆
带锁型
c95n
双作用,
单杆
大缸径
c95
双作用,
单杆
125, 160, 200, 250
iso/vdma方形气缸
cp95
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/cp95.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
cp95s
双作用,
单杆
32, 40, 50, 63
80, 100
cp95sw
双作用,
双杆
杆不回转型
cp95k
双作用,
单杆
cp95kw
双作用,
双杆
iso 标准[iso/21287] 薄型气缸
c55
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/c55.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
c55
双作用,
单杆
20, 25, 32, 40,
50, 63
气缸
ncm
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/ncm.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (in)
标准型
ncm
(en)
双/单
作用,
3/4, 7/8, 1 1/16
1 1/4, 1 1/2, 2*
*仅双作用
单/双
杆不回转型
ncmk
(en)
双/单
作用,
3/4, 7/8, 1 1/16
1 1/4, 1 1/2
单杆
(弹簧压回)
nfpa 可互换气缸
nca
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/nca.jpg
形式
系列
动作方式
缸径 (in)
标准型
nca1
(en)
双作用,
单杆
1.5, 2, 2.5
3.25, 4
nca1w
(en)
双作用,
双杆
杆不回转型
nca1k
(en)
双作用,
单杆
1.5, 2, 2.5
磁性开关
d
http://www.smc.com.cn/webcatalogue/contents/docs/actuator/stdair/d.jpg
系列
形式
规格
[URL=javascript:var]d 系列
[/URL]
有触点磁性开关
一般(通用)型、
2色指示式
无触点磁性开关
一般(通用)型
常闭式
2色指示式
带诊断输出2色指示式
耐水性强2色指示式
带定时器
耐强磁场2色指示式
宽范围检测式
定制规格
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=78925&Name=yta6020520
09-03-02 09:26
