首页 电工技术 电工技术
主题:交流直流线圈
点击:1905 回复:13
交流线圈能够串连使用吗,直流的呢,为什么?
760A的接触器,线圈上标的是380交流,但是厂家给加了和整流桥,两个线圈分左右串连同时吸合来控制接触器。
最后修改:2009-3-2 15:05:39
09-03-01 16:38
可以串联的,不知道楼主串联起来起什么作用?
09-03-01 16:48
是什么线圈是,是接触器的线圈吗,不能串联使用的。
09-03-01 17:27
如果分压合理可以串联,但一般不用
09-03-01 19:40
串联是可以,但是也要分场合的,不知道楼主是用在什么地方的
09-03-01 21:40
线圈原则上多可以串联,但要分别对待。线圈作电感,可以增大电感量。但作为继电器、接触器线圈在额定工作电压下是不能串联使用的,直流交流都不可以,直流线圈是以线圈的电阻值控制电流,交流线圈以电感量控制电流。
09-03-01 21:51
原则是不能串联使用的
09-03-02 07:55
交流线圈比如接触器,在铁心【固定】闭合的情况下可以串联,并且这时是安全的
09-03-02 08:19
引用 xiachuan 在 2009-3-1 21:40:49 发言【内容省略】
恩受教表情
09-03-02 08:29
天车上用的吧
09-03-02 15:56
上一页下一页
