主题:请高手帮忙啊,常用的继电-接触式控制线路图怎么弄啊?
点击:1432 回复:7
gg1520
有一台生产设备用三相异步电动机拖动,三相异步电动机型号为Y112M-4,三相异步电动机铭牌为4 KW、380V、11.50A、△,根据考核要求电动进行Y-△启动,并具有过载保护、短路保护、失压保护和欠压保护等,试设计出一个具有断电延时,Y-△启动运转带速度继电器控制半波整流能耗制动的继电-接触式电气控制线路。
急啊,哪位老师及高手能帮我啊。非常感谢啊
09-02-28 21:33
lwcccf
4KW就要星角启动没必要,还要加这么多保护应该是实验题目吧,不像是实际的项目。
09-03-01 10:32
大名小名
这个电机才4KW,象你这么设计未免成本太高,如果不是用在特殊的场合可以考虑直接启停。
09-03-01 10:44
西北狼2009
4KV的电机可以直启!星-三角启动也可以!但是没必要加那么多的保护啊!有一个过载保护就可以了!
09-03-01 11:00
zkss
多此一举,典型的折腾人
09-03-01 13:31
"根据考核要求电动进行Y-△启动" 楼上的楼主是用来考核用的!“带速度继电器控制”这一项不会,要是不要这项可以帮你做个图
09-03-01 15:36
电工网
4KW的就要降压启动啊,浪费了.想了解这方面的知识可以去电工网www.diangongw.cn看看
09-03-01 16:05
wml0060
手画了一个请参考:
09-03-03 20:29
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
