运动控制
运动控制
主题:伺服电机来回振动
点击:4732 回复:7
ywjzxy
调试伺服电机的时候有个问题。安装到机器上,电机带动齿轮在齿条上动作。电机和驱动器一上电,电机就带动齿轮来回转动,自己停不下来,这是怎么回事呢?我自己的脉冲信号和方向信号还没有加上去。我用的是华大电机,迈信的驱动。请各位大虾指教一下。是参数设置的问题吗?试运行的时候很平滑,把模式调为位置控制就出现这样的问题了。
09-02-28 17:42
limin360limi
是不是有模拟量有输入干扰信号啊!!如若是的话,把电缆屏蔽线一端接地,应该就好用。
09-02-28 20:02
lixiaobai
如果你设的是位置控制方式,那要再仔细检查一下设置,还有就是伺服ON信号和脉冲信号
09-02-28 21:12
参数问题,应该是增益太大了!
09-03-01 09:38
ywjzxy
具体应该调节哪一个增益参数呢?
09-03-01 11:12
创领电气
你是什么控制信号输入的啊?
09-03-03 20:03
jjnyyh
这个现象确实是伺服驱动参数设置不当的问题,
一般将位置环比例增益调小就可解决问题,(主要
需要将刚性调弱些),这主要是齿轮,齿条传动的一
些特点造成的,适当改变齿轮,齿条的机械配合尺
寸也许就不会出现这样的问题了.
如果有伺服系统使用或运动控制系统设计的疑问,
可以与韩国MECAPION公司相关技术人员联系!
09-03-24 11:47
yga
同意楼主上面观点,我们调试伺服的时候,发生震动我就是调整参数的增益
09-04-15 16:16
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
合康新能与国核签订联合开发协议
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
