首页 安防智能
主题:路灯智能照明节能调控装置
点击:610 回复:0
路灯智能照明节能调控装置[/b]/[/b]隧道照明节能稳压控制柜[/b][/b]
照明系统智能节电器[/b]/[/b]节电设备[/b]/[/b]节能控制器[/b][/b]
生产厂商:广州保瓦电子科技有限公司
联系人:  李树杰(经理)
招商电话:13760629232
传真:    020-39388125  网址:
http://jiedianqi020.cebiz.cn
地址:    广州市番禺区天安节能科技园发展大厦606-607室
功能特点:[/b]
1.[/b]      [/b]功率范围在[/b]3.5kva--200kva:[/b]功率大,可满足用户各种功率等级要求。
2. [/b]高智能化控制系统[/b]:[/b]可以采用根据世界各地的经纬度预知每天日升日落时间,控制线路的开闭时间。
3. [/b]节电功能优越[/b]:[/b]:[/b]根据现场的需要,可以在适当时候实行节电控制,其节电率可达30%以上。
4. [/b]软启动功能:[/b]在启动时,根据气体放电灯的特点,在启动时,有一定的预热时间,可以延长气体放电灯的使用寿命,减少维护费用,节省人力资源。
5.[/b]无触点调压;[/b]
6.[/b]自动稳压功能[/b];
7. [/b]三相独立调节功能[/b]:每一相都是三相独立调节,操作性强,并且可以承受三相百分之百不平衡负载。
8. [/b]自动静态旁路功能:[/b]固态旁路无噪音零切换,满足现场的需要。
9.[/b]输出无谐波畸变[/b]
10.[/b]快速调节:[/b]设备能够根据电网电压的波动,及时地快速调节,调节的时间;
高能源消耗是当今工业和商业面临的主要问题,节省能源是许多企业提高竞争力及盈利水平的重要环节。“易路特(iluest)”正是您节省用电、降低生产成本、增加企业效益的最佳选择;该产品项目前景广阔,投资少无风险且回报期快,也是国家提倡之环保节能项目的适用产品。我们真诚的期待与广大客户分享我们成功的经验,欢迎来电洽谈节电意向和代理合作事宜!
2.[/b]      [/b]案例:[/b]
1[/b]、广东省佛山市政路灯节电项目[/b]
[/b]    每个路灯控制箱约控制2公里的路段照明负载,安装有金属卤化物灯,安装保瓦博士pt-ne系列公共照明智能节电系统后,经安装前后各168小时测试记录对比,照明系统运行稳定,节电效果显著,实测节电率达到25.6%。
2[/b]、广东省四会市政路灯节电工程[/b]
[/b]    列入节电改造的路段有四会大道、市政人民广场、新风路、四连路,经现场考察和检测,该路灯照明系统全部使用的是高压钠灯,用电系统总功率为317.1kw,每月用电量为95,130度,按平均电费单价0.7986元/度计算,则每年用电费为¥911,652元。根据工程师对15个路灯配电箱的相关检测,安装保瓦博士pt-ne系列合计15台,在10号、12号配电箱安装保瓦博士dl系列路灯节能控制柜后,实测节电率分别达到31.17%和27.1%。
智能照明调控装置[/b]/pt[/b]型照明节能稳压控制柜[/b]/[/b]节电器[/b]/[/b]节电设备[/b]/[/b]节电控制器[/b][/b]
智能照明调控装置[/b]/[/b]节电器[/b]/[/b]节电设备[/b]/[/b]节电控制器[/b][/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=78554&Name=jiedianqi
09-02-28 10:16
