首页 安防智能
主题:凯昆开关,继电器产品系列
点击:578 回复:0
一:凯昆φ8,10,12微型按钮开关k08系列
产品详细信息:
■ 产品简介
产品设计精密、体积小巧,安装在仅φ8,10,12mm圆型安装孔中,可以极大地节省空间,特别适用于诸如手持设备之类的高密度或小型控制面板。
银合金镀24k金瞬动型触点,更适合plc输入等微小电流信号。
全部采用超高亮纯色led指示灯,为适用不同的工作电压(ac110/220v,dc24v/12v/6v)已内置led限流电阻,便于安装应用。
圆形、正方形或长方形的操作部,5种操作指示部颜色,带灯或不带灯、复位或自锁开关等多种选择。
■ 产品特点
·φ8,10,12mm圆型安装孔。
·圆形、正方形或长方形的操作部。
·银合金镀24k金瞬动触点,更适合微小电流信号开闭。
·超高亮纯色led灯珠。
·防护等级ip40(防尘)。
·内置限流电阻为led适用不同操作电压。
二:凯昆φ16微型按钮开关k16系列
产品详细信息:
■产品简介
产品体积小巧,型号规格齐全。圆形、正方形或长方形的操作部,5种操作指示部颜色,包括指示灯,复位和自锁按钮,带灯和不带灯按钮,选择开关,钥匙开关,按停旋转复位急停按钮,蜂鸣器。
镀24k金银质瞬动触点和110快速插拔/焊接共用引出端,更适合微小电流信号开闭。
全部采用超高亮纯色led指示灯,为适用不同的工作电压已内置led限流电阻(ac110v/220v,dc24v/12v/6v),便于安装应用。
所有类型包括了一个硅橡胶的密封圈因此防尘、防油、防水等级达到ip65。
■ 产品特点
·φ16mm(5/8)圆型安装孔。
·圆形、正方形或长方形的操作部。
·镀24k金银质快动锄点,更适合微小电流信号开闭。
·超高亮纯色led灯珠。
·防护等级ip65为防尘、防油、防水。
·110快速插拔/焊接共用引出端。
·备有焊接用、pcb用插座及安全防护罩。
·全部规格配有止松动垫圈标准附件。
·复位和自锁按钮、带灯和不带灯按钮、选择、钥匙、蘑菇、急停、指示灯、蜂鸣器。
·通过ul,c-ul,ce,ccc认证。
三:凯昆φ16微型按钮开关f16系列
产品详细信息:
■产品简介
■ 产品特点
·具有符合en60418标准触发结构的紧急停止开关。
·超高亮纯色多芯led灯珠发光,视觉效果突出,达到了设备的高级化。
·组合式的结构,可便捷的拆卸、更换、增加触点单元。
·具有自复、自锁以及混合复位的钥匙及选择开关,更加容易的改变操作角度位置。
·方形、长方形标准配置隔离墙,密集安装时不会发生误动作。
·使用符合人体工程学的圆弧型,操作手感极敏感舒适。
·独特的触点自洁功能和镀24k金的触点/端子,负载范围宽5vdc/1ma~250vac/5a。
·通过ul,c-ul认证。
·获得中国产品安全ccc认证。
·通过欧盟ce认证。
三:凯昆φ16微型按钮开关m16系列
产品详细信息:
■产品简介
■ 产品特点
·圆形φ25mm和方形□25mm的操作部。
·带突出显示的色环,采用抗紫外线含荧光材料,色泽鲜明,不易褪色,达到了设备的美化和高级化目的。
·超高亮纯色多芯led灯珠发光,视觉效果突出,提高安全性,长寿命。
·同f16系列相同的组合式的结构,可便捷的拆卸、更换、增加触点单元。
·使用符合人体工程学的圆弧型操作部,手感极敏感舒适。
四:凯昆φ22,25,30按钮开关k22/k25系列
产品详细信息:
■产品简介
模块化组合结构,单个控制元件由操作部位、连接部位、触点部三个部分组合而成,形式变化机动灵活最丰富。触点部可方便的组合增加为最多8a、8b、4a+4b的形式。缓动型双断开触点以及特有的自洁功能具备,开闭电流范围大,可靠性高。
全部指示灯单元均采用超高亮纯色led灯珠,变压器降压供电,亮度高、色泽纯正、抗干扰性能优良以及电气寿命达数万小时。
附件包括硅橡胶的防尘、防水、防油面罩,透明塑料的防护盖,急停开关防护座,触点座1a或1b,led灯珠。
■ 产品特点
·φ22,25,30mm多个安装尺寸。
·模块化组合结构、分离式的触点单元灵活方便的形式变化和安装固定。
·缓动型双断开触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
·超高亮纯色led或白炽灯照亮,变压器供电抗干扰和确保长寿命。
·全部规格止松动安装垫片标准配备。
·获得ce、ul、c-ul、tuv认证。
·获得韩国电工ek认证。
·获得中国产品安全ccc认证。
五:凯昆φ22,25,30按钮开关b25/b30系列
产品详细信息:
■产品简介
基于h系列的创新升级设计产品,丰富了品种,提高了安全性能,是φ25/φ30体系产品中的佼佼者。
按钮片采用抗紫外线含荧光材料制造,色泽鲜明,长时间不易褪色。
全部含有一套1,2,3mm的橡胶垫圈,通过组合可以安装在1~6mm厚度的板上,用锁紧圈(具有铸锌合 金、塑料、铜、铝等)从表面锁定安装。
全部品种都含有耐油、耐老化的橡胶密封零件,使防水、防尘、防油性能达到ip65。
全部带指示灯产品均采用超高亮led灯,亮度高、色泽纯正、寿命长,且其内部供电线路设置“半亮”防止电 路,增加抗干扰措施。
■产品特点
· 同类产品开关部位尺寸最短 - 超短体积,实现尺寸31.5mm。
· “安全触摸 防护罩(全部品种),防止触电保护。
· 强制分断型缓动触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
· 特殊规格采用镀24k金触点(急停/防护按钮)。
· 具有铸锌合金高强度重型防护按钮和急停开关。
· 通过ce, ek, ccc认证。
六:凯昆φ22,25,30按钮开关h25/h30系列
产品详细信息:
■ 产品简介
传统型的h系列主令控制单元包括有指示灯,带灯和不带灯按钮,蘑菇头按钮,选择开关,急停开关,钥匙开关、蜂鸣器。全部形式均含有一套1mm,2mm,3mm的橡胶垫圈,通过不同的尺寸组合便于安装在1~6mm厚度的面板上,并用一个塑料镀铬的螺纹圈从表面锁紧固定。
内部含有一个耐油耐老化的橡胶密封零件,使防尘、防油、防水等级达到ip65。
采用缓动型双断开触点以及特有的自洁功能具备,开闭电流范围大,可靠性高。
为特别场合应用要求而设计的金属急停(按锁旋转自复)开关,采用铸造锌合金基座,黄铜镀铬的螺纹锁紧圈,耐冲击、抗振动、寿命长、耐高温、耐老化性能十分突出,是急停控制元件的顶级代表产品。
全部指示单元均采用超高亮纯色led灯珠,亮度高、色泽纯正、电气寿命达数万小时。
■ 产品特点
·缓动型强制分断触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
·采用超高亮纯色led灯珠。
·选择开关、钥匙开关止松动安装垫片标准配备。
·1a+1b触点配备可方便的增加为2a+2b。
·h25/30-275具有10a(1a+1b)瞬动双断开触点的带灯按钮。
·全部的规格具备防护等级ip65。
·复位按钮、选择、钥匙、φ40蘑菇、急停、指示灯、蜂鸣器。
·急停防护座、标示牌和按钮保护盖(不锈钢)附件。
·通过ce, ek, ccc认证。
七:凯昆控制开关盒kex系列
产品详细信息:
■产品简介
kex系列是φ22主令控制单元系列化的安全开关盒,在韩国是首次研制并投入生产的产品,是对技术创新和安全性能的一次革命性飞跃!
急停按钮开关全部采用符合欧洲en418安全标准,按钮未完全锁定前,触点不动作,极大的改善了安全性能。具有带超高亮蓝色led指示灯型产品,急停按钮开关采取间断闪亮的警告方式。
■ 产品特点
· 采用独创的带超高亮蓝色led指示灯(紧急开关间断式闪亮)。
· 防水、防油、防尘(配置ka-pg13.5电缆锁头),适用于恶劣的外部工作环境。
· 具有安全触发锁定机构【符合欧洲en418安全标准规格型】。
· 具有更卓越的安全性能【双重绝缘防护结构】。
· 品种丰富,组装方式灵活,适用于各种产业机械。
· 采用两种安装方式(54.0mm/58.0mm对角孔),不需要另外的加工即可替代原有产品。
· 跟其他产品相比,配线作业时无需触点座的拆卸和安装,可直接配线,因此大幅度缩短作业时间。
· 通过欧盟ce认证。
· 触点部位
  ①为了防止因长时间闲置引起的触点表面氧化而造成的接触不良,触点采取24k镀金处理。
  ②具有触点自清洁功能以及封闭的结构,可保障微小电流信号的可靠开闭
八:凯昆时间继电器kam系列
产品详细信息:
■产品简介
kam/kah凸轮开关通过增减触点层数、改变动作角度和档数、设置复位和不复位功能从而组合出数千种规格,可以按照要求定制触点形式、操作手柄款式和颜色、标志字符印刷,作为万能转换开关、主控开关,启动开关等全面的多适应性用途。
采用极联模块化触点单元,按负载容量区分为10a/30a两种规格,每单元模块上设置有2no触点,结构为桥式双断开型并具有自清洁和机械强制断开功能,开距大、耐电弧性能优良,因此该系列可靠性高,电气寿命长。
现有标准制品中追加触点电镀24k金,确保低操作频率、恶劣使用环境下触点不被氧化腐蚀,降低接触电阻提高和稳定接触性能。
在输配电系统中作为配电柜分合闸控制、电压电流转换开关、电机正反转控制、星三角启动等有着广泛灵活的应用。
■产品特点
·触点电镀24k金,确保高可靠接通和分断性能。
·可按照要求定制电路形式,各种款式手柄和颜色。
·在产品接线部位设置防触摸保护盖兼有标志板功能。
·自清洁和机械强制断开构造,开距大、耐电弧,高可靠性。
·获得ce,ke认证。
九:凯昆主控开关mld系列
产品详细信息:
■产品简介
mld系列主控开关体积小、坚固的结构设计,采用阻燃增强的工程塑料pa66制造,双断开桥式触点结构、瞬时动作、开距大、绝缘性能高,尤其适用于感性负载和直流负载。
具有面板安装、导轨安装和密封开关盒三种形式。
■ 产品特点
·产业控制机械以及各种机器广泛适用。
·采用特殊银合金触头,耐电弧性能强、电气寿命长、可靠性高。
·体积小,节省安装空间。
·额定负载电流20a,32a,40a,63a,80a,100a。
·具有保护手指的构造,使操作安全。
·具备多种安装方式,便于适用各种用途(面板安装型、导轨安装型、密封开关盒型)。
·防护等级ip65。
十:凯昆微动开关v15系列
产品详细信息:
■ 产品特点
·最为通用和畅销的微动开关。
·最大开闭容量21a的规格。
·规格齐全、种类丰富。
·具有vap型按钮。
·获得ce、ul、c-ul、vde认证。
十一:凯昆微动开关z15系列
产品详细信息:
■ 产品特点
·精度高、形式多样。
·基本型、密封防浸型、磁灭弧直流型。
·开闭容量15a/250v。
·获得ul, c-ul, ce认证。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=78539&Name=yta6020520
09-02-28 09:09
