一: 和泉开关及指示灯flush silhouette lw系列
主要特征
圆形安装孔为 24.5mm,正方形安装孔为 ?25.3mm。
可密集安装。
组合型控制元器件配备销锁杆,使密集安装时的拆卸也极简单。
可选择金(镀金银)或银触点。
保护等级∶ i p65 (iec 60529)
经 ul 和 csa 认证,符合 en 标准。
二:和泉开关及指示灯flush silhouette l6/a6系列配件
主要特征
l6/a6 小型控制元器件专用配件。
外框尺寸
圆形 :?24mm ( 安装孔:?20.2mm)
正方形:□24mm (安装孔:□20.2mm)
长方形:24×30mm (安装孔:20.2×26.2mm)
三: 和泉开关及指示灯a8系列小型控制元器件
主要特征
元器件均具备明确的轻触觉反馈,可广泛地运用于民用、工业至办公设备方面。
led 照明元器件led 灯泡内置限流电阻和保护二极管。
保护等级:封闭型(ip40)、防水型(ip65)。
spdt 和dpdt 为包金银触点。
获得ul、csa 认证,符合en 标准。
四:和泉开关及指示灯a1系列小型控制元器件
主要特征
明亮鲜明的led 照明。
高效率正背面端子接线方式、全系列长度均为22mm的翼片端子。
ul、csa 认证。
五: 和泉开关及指示灯a2系列小型控制元器件
主要特征
封闭型(ip40)、防水型(ip65)、防油型品种齐全。
ul、csa 认证。
六: 和泉开关及指示灯l6系列小型控制元器件
主要特征
拔动销锁杆即可拆卸触点块的组合式结构。
明亮鲜艳的照明面,led照明。
采用包金、分叉型触点。
保护等级:防水型ip65(iec 60529)(除蜂鸣器)。
取得ul、csa 认证,符合en 标准(除蜂鸣器)。
(en 60947-1、en 60947-5-1、tüv rheinland)
七:和泉开关及指示灯a6系列小型控制元器件
主要特征
spdt 和dpdt 为包金银触点。
八:和泉开关及指示灯xa系列紧急停止开关
主要特征
1?4触点的面板后伸出长均为 27.9mm。
照明和非照明型面板后伸长度相同。
可选择1?4个主触点(nc触点)或1辅助触点(no触点)型。
对应 种复位操作(按锁定拉出或旋转复位)。
符合rohs指令
符合eu指令 2002 /95/ec,未使用特定物质-铅、镉、水银、六价铬、pbb、pbde。
直接开路动作功能
(符合iec60947-5-5;5.2项、iec60947-5-1附件k)
安全锁定结构(iec60947-5-5;6.2项)。
保护等级:ip65(iec60529)。
按钮有?29mm(蘑菇头形)和?40mm(大蘑菇头形)可供选择。
非照明型的按钮颜色有 种红色的“紧急停止用”和灰色的“停止用”(灰色仅限蘑菇头形按钮)。
深红(r):迈歇尔色标 5r4/12 (近似值)
鲜红(rh):迈歇尔色标 7.5r4.5/14(近似值)
取得ul/c-ul认证,符合en标准
九:和泉开关及指示灯yw系列22mm控制元器件
主要特征
体形小、重量轻。
手指-安全型螺丝端子。保护等级为 ip20(iec60529)。
组合式触点块令安装和拆卸更加方便。
指示灯采用大灯罩,确保更广的视角和范围,增强安全性。
按钮、灯罩和护罩均为不发光磨制表面,降低因周围光线引起的反光。
ul、 c-ul、 ccc 认证、符合 en 标准。
十:和泉开关及指示灯lw系列22mm控制元器件
主要特征
接触轻盈.
可密集安装。
组合型拨动销锁杆即可拆卸,触点部密集安装时的拆卸也极简单。
备有金(镀金银)或银触点可供选择。
保护等级:ip65(iec 60529)(蜂鸣器:ip40)
经ul及csa认证,符合en标准。(蜂鸣器除外)
十一: 和泉开关及指示灯hw系列22mm控制元器件
主要特征
拨动销锁杆拆卸触点块及弹升型螺丝端子。
自洁式滚动接触触点块为刀面角加工型触点。
备有两个独立工作的按钮开关和指示灯的 3 个功能可安装在一个安装孔中的省空间的双按钮开关,供选择。
保护等级: ip 65
工作电压范围广,全球对应。
ul、 csa 认证,符合 en 标准
十二:和泉开关及指示灯tw系列22mm控制元器件
主要特征
使用具有高信赖性的 hw触点块。
保护等级: ip65( iec 60529)
ul、 csa、 ccc认证,符合 en标准
十三:和泉开关及指示灯xw系列紧急停止开关
主要特征
1?4触点的面板后伸出长均为 37.1mm。
〔接线螺丝型为48.7mm(端子盖安装时)连接器型为55.5mm〕
照明型与非照明型尺寸相同。
备有1?4主触点(nc触点)、1? 2辅助触点(no触点)型。
两种复位操作(按锁定拉出复位或旋转复位)。
符合rohs指令依准eu指令 2002 /95/ec,未使用特定物质-铅、镉、水银、六价铬、pbb、pbde。
直接开路动作功能
安全锁定结构(iec60947-5-5 ;6.2项)。
保护等级ip65 (iec60529)。
接线螺丝型为手指安全保护结构(ip20)。
按钮备有?40mm(大蘑菇头形)和?60mm(特大蘑菇头形)2种。
非照明型有 种紧急停止用红色按钮。
深红(r): 迈歇尔记号 5r4/12 (近似值)
鲜红(rh):迈歇尔记号7. 5r4.5/14(近似值)
备有与按钮锁定同时点亮led的联动照明型(仅限?40mm按钮型)。
取得ul/c-ul、ccc认证,符合en标准
十四:和泉开关及指示灯tws系列控制元器件
主要特征
使用具备高信赖性的 hw-c 触点块。
经 ul、 csa 和 ccc 认证,符合 en 标准
十五:和泉开关及指示灯n/twt系列30mm控制元器件
主要特征
保护等级∶ i p65
ul、 csa 认证,符合 en 标准。
十六:和泉开关及指示灯twtd系列30mm控制元器件
主要特征
保护等级:i p 65(iec 60529)
十七:和泉开关及指示灯hn系列紧急停止开关
主要特征
安全锁定机构(依准en418的结构)
直接开路动作机能
增强安全性的操作按钮
ul、 csa认证,符合 en标准
十八:和泉开关及指示灯ap系列led小型指示灯
主要特征
高亮度led 灯泡照明可节省4/5 的耗电量。(与idec 1w 白炽灯泡比较)
全机种均内置限流电阻和保护二极管。
机身小,省空间。
照明色∶红色、绿色、黄色、琥珀色、乳白色、蓝色、纯白色
可使用文字标记牌(仅限ap1m 系列圆形凸头指示灯)。
内置保护二极管可保护100v 逆向电压(仅限5v dc)
十九:和泉开关及指示灯uz6型蜂鸣器蜂鸣器
主要特征
与ap 系列led 指示灯(?16)的尺寸以及端子配置相同。
通过另售附件可变式间断音用元器件可实现30 ?600次/分钟的断续鸣音。
间断音用元器件的安装只需插入蜂鸣器后部即可。
二十:和泉照明元器件/组合式指示灯mc系列照明式控制元器件
主要特征
可使用led 或白炽灯泡光源。
采用超高亮度led,提高了可视性和节能性。
操作部和触点部为组合式结构,使用更方便。
操作感灵敏的快速动作结构。
焊接端子型对应positive lock连接器,安全性高,接线方便。
品种丰富,选择性强。照明面有全面及四分割面型(mc2d 型为2 分割)、动作种类、操作部形状、主体等可根据需要进行组合选择。
y 机构标准配备(照明部插入时,触点不动作的结构)。照明部更改时无需关闭(off)装置电源。
ul、c-ul认证,符合en标准。
二十一:和泉照明元器件/组合式指示灯slc30系列组合式指示灯
主要特征
8 种照明面可供选择的结构紧凑的组合式指示灯。
采用超高亮度面发光元器件「 led 单元」。
ss 端子结构的采用不仅大幅度减少了接线工序,且得以实现端子套与主体的一体化以及防止螺丝脱落结构。
采用附带绝缘套的跨接线,无需触电预防盖。(与 ss 端子配套使用时)
文字标记操作简单,标配可及时对应显示内容需立刻更改的文字标记膜。(仅限 f 型)
配备在明亮处也易确认到点灯的聚光灯式照明。( f 型专用)
ul、 c-ul 及 demko 认证。符合 en 规格。( en60947-5-1)
二十二:和泉照明元器件/组合式指示灯slc40系列组合式指示灯
主要特征
7 种照明面可自由选择,标准尺寸为40 mm 组合式指示灯。
采用安装在高处时也易确认指示灯颜色的可动窗。( c、 l、 g 型除外。)
采用超高亮度面发光元器件「 led单元」。
ss端子结构的采用不仅大幅度减少了接线工序,且得以实现端子套与主体的一体化以及防止螺丝脱落结构。
二十三:和泉照明元器件/组合式指示灯slc30系列控制元器件配套型组合式指示灯
主要特征
可与各种控制元器件配套安装,也可单独组装。
实现操作员周围的操作盘的省空间化。
减少了开关的安装工序。
提高了控制盘面设计的自由度。
最大可安装 30窗口(纵 3层×横 10 列)。
二十四:和泉组合式数字显示器dd3s型
主要特征
采用亮度高、可视性好的高亮度led。
单元组合及面板安装简单方便。
备有2 进制、10 进制、16 进制、特10 进制显示器供选择。
输入逻辑有正逻辑和负逻辑二种。
可进行连接器接线方便维护检修。
配载电源供应器,可在12v ?24v dc环境使用。
使用母板可大大节省工时。
二十五:和泉继电器rj系列薄型功率继电器
主要特征
机身宽仅为 12.7mm,形状小,触点的容许电流大。
rj1s ( 1极用)∶ 12a
rj2s ( 2极用)∶ 8 a
标配具备无极性的高辉度动作显示 led 指示灯 (简易型除外 )。idec 独特的指示灯结构确保清晰的视认性,因而,容易确认点灯的状态。
卓越的电气性/机械性耐久性能。
电气性耐久性能∶ 20 万次以上 (ac 负载 )
机械性耐久性能∶ 3000万次以上 (ac线圈 )
符合环保要求的 rohs指令对应产品。根据 eu 指令 2002/95/ec,不使用指定为污染环境的特定物质:铅、镉、汞、六价铬、 pbb、 pbde。
二极管型的所有电压的逆耐电压均为 1000v。
ul、 csa认证批准,符合 en规格。
二十六:和泉继电器rj系列薄型功率继电器pcb端子型
主要特征
触点结构可选择spdt、spst-no、dpdt、dpst-no。spdt、spst-no 触点备有16a 高容量型。
机身宽仅12.7mm,形状小,触点允许电流大。
rj1v(单极用):12a/16a
rj2v(双极用):8a
idec 独自的弹簧释放结构确保卓越的耐久性能。
电气性耐久性:20 万次以上(ac 负载)
机械性耐久性:3,000 万次以上(ac 线圈? spdt 触点)
焊锡密封结构
符合环保要求的rohs 指令对应产品。
根据eu 指令 2002/95/ec,不使用指定为污染环境的特定物质:铅、镉、汞、六价铬、pbb、pbde。
二十七:和泉继电器ru系列通用继电器
主要特征
两种端子类型:插入式和 pc 板型。
插入式继电器配备无极性 led 动作显示灯。
无导线,无铅设计。
采用无镉触点。
插入式继电器配备机械指示器。
配备可区别 ac 与 dc 线圈的彩色锁存杆。
镶嵌式标记板(黄色)。也可选择其它四种颜色。
最大触点容量: 1 0a (ru2)、 6a (ru4)、 3a (ru42)。
ul、 csa、 c-ul 认证、符合 en 规格。
二十八:和泉继电器rq系列功率继电器
主要特征
外形尺寸:29 x 12.7 x 15 mm
触点容量:8a 以及12a
大功率型的触点容量达16a
耐久性能
电气性耐久性能:100,000次
机械性耐久性能:10,000,000次
led/二极管输入型可使用din导轨安装型插座
二十九:和泉继电器rr系列功率继电器
主要特征
有插针形和插入式端子类型。
可选择指示灯、测试操作用检测按钮和侧凸缘。
安装形式丰富,具备 din 导轨、直接和面板安装型。
三十:和泉继电器rh系列功率继电器
主要特征
rh 系列为具有大容量的小型功率继电器。与 rr 系列的触点容量相同,而大小与 idec 小型继电器相同。 体积小省空间。
三十一:和泉继电器rm系列小型继电器
主要特征
体积小省空间。
可选择指示灯或检测按钮。
三十二:和泉继电器ry系列小型继电器
主要特征
ry 系列为具备 3a 及 5a 触点容量的通用小型继电器。丰富的端子排列形式和线圈电压能满足广泛的应用。4 极型继电器均标配飞弧挡板。
三十三:和泉继电器rr2kp系列闭锁继电器
主要特征
rr2kp 系列闭锁继电器具备在磁性电路中利用永磁体进行自保持的功能。 在置位或复位线圈上施加电压,驱动衔铁,使触点处于该位置,直至反向线圈通电。因此,闭锁继电器是用于记录及触发器电路的理想元器件。
自锁功能、抗振动和抗冲击性能增强。
自保持结构使机械式闭锁继电器经久耐用。
经 ul 验证 并由 csa 认证。
三十四:和泉继电器rh2l系列闭锁继电器
主要特征
rh2l 系列闭锁继电器具备利用特殊磁性材料产生的残留磁性进行自保持的功能。与 rh 和 rr 系列相同,具备 10a 的触点容量,但外形与 idec 的 rh3 型相同。
具备机械工作指示灯显示置位 / 复位状态。
通过脉冲输入的节电工作去除持续控制电压的需要。
可选择插入式或 pc 板安装端子。
所有标准型继电器均经过 ul 验证和 csa 认证。
三十五:和泉继电器ry2ks系列闭锁继电器
主要特征
ry2ks 系列闭锁继电器具备在磁路中利用永磁铁进行自保持的功能。 在置位或复位线圈上施加电压,驱动衔铁,使触点处于该位置,直至反向线圈通电。因此,闭锁继电器是用于记录及触发器电路的理想元器件。
安装面积与其它小型继电器相同,可使用相同的插座。
经 ul 验证并由 csa 认证。
三十六:和泉插座df系列安全型端子插座
主要特征
符合环保要求的 rohs 指令对应产品。根据 eu 指令 2002/95/ec,未使用指定为污染环境的特定物质: 铅 、 镉、 汞 、 六价铬、 pbb、 pbde。无铅结构。
可与 ru 继电器的标记板对应装配。可安装附件 — ru 继电器用标记板(绿、黄、橙、白、蓝),便于与 ru 继电器进行配套区别,以防止安装错误。
配备跨接线供选择。
可与 sj 系列配套使用。
ul、 c-ul、 c e 认证批准。
三十七:和泉插座sj系列继电器插座
主要特征
宽度仅为 15.5mm的薄型继电器插座。
实现了面板内的省空间化。
配备标准螺丝端子型和安全型螺丝端子型。
保护等级∶ ip20(安全型螺丝端子型 )。
采用了具有固定和拆卸功能的继电器脱扣杆。通过操作脱扣杆,即使在狭窄的面板内也可简单拆卸继电器。
符合环保要求的 rosh指令对应产品。根据 eu指令 2002/95/ec,未使用指定为污染环境的特定物质 -铅、镉、汞、六价铬、 pbb、 pbde。
三十八:和泉定时器ge1a系列电子定时器
主要特征
旋钮大且清晰,方便设置时间。
4 种不同的定时时段使定时范围更广。
高准确度定时控制。
配有即时监控操作状态的指示器。
三十九:和泉定时器gt3系列多功能定时器
主要特征
100 ? 240v ac 通用电源。
采用陶瓷振子发振计数方式,精确度高。
备有高可视性的动作显示灯。
通过 din48mm 方形适配器可转变为嵌入型。
符合国际主要的安全标准。通过 ul、 c-ul 认证。符合 en 标准。
四十:和泉定时器gt5y型小型定时器
主要特征
具有 on 延迟、时间间隔 on、闪烁动作等种类。
动作时间的离散性在± 0.2% 以下。
省空间的小型尺寸。
附带 out (输出)/ power (电源) led 显示。
符合国际主要安全标准。 ul、 c-ul 认证产品。符合 en 标准。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=78533&Name=yta6020520
