首页 电工技术 电工技术
主题:箱变怪现象
点击:1755 回复:11
我们厂新建厂房!申请安装一个箱变,我们负责铺设厂房动力线,接好后投入使用。办工楼则由建筑方负责,他们预埋得一条电缆在施工时被挖破了(后来才知道),楼盖好通电,他们的线和我们的厂房动力线压在箱变得同一个空开上,合闸无事(箱变得),办工楼得配电箱的闸就是合不上,拿表一揺,相间短路,箱变得闸愣是没跳,我们厂房还正常工作!
09-02-27 16:13
一条电缆被挖破怎么会出现相间短路呢,应该是相对地短路吧。这种情况下箱变空开应该是要调闸的,空开也有短路保护功能,唯一的解释就是箱变空开坏了,已经变成一个闸刀开关了!
09-02-27 16:43
引用 大名小名 在 2009-2-27 16:43:08 发言【内容省略】
呵呵什么箱变哦。太次了
09-02-27 17:09
量的时候断开空开的线圈了吗
09-02-27 18:12
同一个空开,分出两路,一路给车间,一路给办公楼,办公楼送不上,车间正常工作。
可能是办公楼空开的下面的线路有问题。
09-02-27 19:26
空开一定坏了
09-02-27 20:03
你们用的铠装电缆吧,破损处是不是在办公楼配电箱之后的电缆上
09-02-28 01:30
楼上回答正确!但那样箱变得闸也应该跳吧,一根线炸断了,另两根断了一半,保留证据向供电局反映,半年过去了,证据当废品买了!箱变是供电局指定厂家生产得!
09-02-28 12:29
支持4楼!!
09-02-28 18:06
如果有短路,空开应该会跳的啊,不会继续工作的
09-03-02 20:23
上一页下一页
