主题:高压电机轴承现搓衣板咋办?
点击:2609 回复:22
xmxiang
我厂有台电机10KV/2500W/4极,后端轴承每3个月就坏(搓衣板现相),各位老大有什么办法解决吗?
09-02-27 10:50
大名小名
看看你的电机安装是不是有问题,比如安装基础不平,和拖动机械轴承的同心度不够等等。
09-02-27 11:15
小代
还有就是所带的负载是否平衡或震动太大
09-02-27 13:04
zlx12345
检查一下地脚螺栓吧!多半是松动了
09-02-27 13:37
黄照良
一般是振动过大造成的,但也不排出油杂质过大的原因.
09-02-27 14:01
gchf1292
应该是轴承座有问题或者震动造成的
09-02-27 15:37
应该是轴瓦才对吧?!
不可能是轴承!
09-02-27 15:44
互感器2008
2500W是个小电机,380V供电很好,何必用高压电机呢?
09-02-27 19:33
YXBK
互感器2008
在 2009-2-27 19:33:18 发言
【内容省略】
应该是2500KW吧
09-02-27 20:57
xmxiang
电机是2500KW/10KV的,是轴瓦出现搓衣板现象的,电机的安装没有问题.底座没松动.
轴承使用德国SKF的.
最后修改:
2009-3-1 13:58:55
09-03-01 13:55
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
