首页 电工技术 电工技术
主题:请教空气开关的问题
点击:6061 回复:23
一般来说,10平方以下的铜芯线过电流应是其线径的10倍,10平方以上的应是其线径的5~7倍左右
04-08-08 15:23
大致可以这样算:《10下五,100上二,25,35四三界,70,95两倍半,穿管,温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。》
04-08-08 19:53
支持12楼一下
04-08-08 20:14
套管还是不套管?如不套管2.5mm2的铜线,若套管放4mm2的.具体查手册.
04-08-08 23:16
2.5mm的线没问题了!
04-08-10 13:01
lsv
根据GB50217-94,2.5mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯电缆允许持续载流量2芯是18A,3~4芯是15A,4mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯电缆允许持续载流量2芯是24A,3~4芯是21A。
04-08-10 16:20
2.5mm     ok
04-08-10 18:50
4 平方的正好,因为线径越大,单位面积的载流量越小,听我的没错
04-08-11 20:46
楼上的师傅,我还知道150平方的更好呢!(如果我有钱的情况下)
04-08-12 12:52
4平方
06-02-27 21:51
上一页 下一页
