运动控制
运动控制
主题:自动化的几个问题
点击:1437 回复:9
vtp0o
什么是原点回归?
什么是开放控制?
什么是线性控制?
09-02-24 19:59
原点回归是指某些运动需要有一个固定的基准点,而这这个基准点一般就称作为原点,在开机的时候,一般电机是不知道原点在什么地方的,一般原点是用一开关控制的,开机去寻找这个原点的过程,叫原点回归。
09-02-24 22:09
qijg
原点回归还是第一次知道
09-02-24 22:24
大名小名
开放控制我还没有听说过,孤陋寡闻了!
线性控制很难用一句话就说的清楚的,这个问题用高等数学的理论来解释是这样的:如果说A与B线性关系,则说明的B值是随着A的值的相应的变化而变化的,可以看作AB之间是简单函数的关系,例如一元一次、二次方程、三角函数等等这样的方程;但如果说之间是非线性关系,则说明AB之间没有一定的变化关系,往往不能根据的变化而确定的值。
09-02-24 22:38
lixiaobai
原点回归就是动作的设备一般要有个基准点的,这个一般叫原点
线性控制就是输入与输出的关系是线性的
09-02-25 15:34
vtp0o
谢谢大家。
09-02-25 19:17
开放控制我还没有听说过,孤陋寡闻了!我到时听说开环和闭环控制!
09-02-25 22:10
hlli2
請教前輩,用plc控制伺服馬達是怎樣設置原點以及怎樣會原點,程序和plc連縣怎樣作
09-02-26 02:20
狼烟
建议楼主在网上找些资料补习补习,问题问的有点像“什么是数字”谁给你解答?
09-02-28 23:04
dyj
任何的运动控制都需要一个基准点,也就是原点,或者零点
09-04-09 20:11
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
2025 倍福自动化新技术研讨会
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
