首页 串口通信 串口通信
主题:何为封装网桥
点击:939 回复:1
  封装网桥通常用于连接FDDI骨干网。图5示出了这种连接结构, 封装网桥用来将4个Ethernet连到FDDI骨干网上。与转换网桥不同,封装网桥是将接收的帧置于FDDI骨干网使用的信封内,并将封装的帧转发到FDDI骨干网,进而传递到其它封装网桥,拆除信封,送到预定的工作站。
    为解释其工作过程,假定LAN1上的工作站要将报文发往LAN3上的某一设备。
   封装网桥1使用LAN1所用的物理层和数据链路层协议来读取LAN1上设备发送的所有帧的MAC终点地址;封装网桥1接受寻址到其它LAN上的帧,并将这些帧置于FDDI的信封内,将此信封发送到FDDI骨干网上;封装网桥1对寻址到LAN1上设备的帧全都滤除;封装网桥2接收所有帧,去掉信封,检查MAC帧地址,由于MAC 帧地址不在本地LAN2上,于是将这些帧滤除;封装网桥3接收所有帧,去掉信封,检查MAC帧地址,由于MAC 帧地址处于本地LAN3,封装网桥3便使用LAN3的物理层和数据链路层协议将帧发给LAN3 的预定设备;封装网桥4的操作与封装网桥2相同;封装网桥1将来自FDDI骨干网的帧从FDDI双环上撤离。
最后修改:2009-2-24 16:04:25
09-02-24 16:02
没有图哦。。。
09-02-24 21:49
