首页 电工技术 电工技术
主题:接触器不自保有什么办法解决 线圈是好的
点击:9435 回复:69
兄弟不要拿命开玩笑,
09-03-28 12:13
如果接线图没问题的话,检查一下辅助接头,是自保的常开触点。新的也要检查
09-03-28 18:02
查线路,查电压,查副触头或者中继!
你没有上传电路图,我只能凭这不是经验的经验说话了呵呵!
09-03-31 01:47
别看电路图,那多不可靠,自己查下线路,看是否真的有自锁的接线,还有就是那个辅助触点是否真的可靠,要用万用表量下
09-04-24 20:26
同意10楼的意见,如果接触器是双触头的话 最好是换到那个没有的触头上试试 。当然前提是你要先确定下电压是否达标,线路是否接错,按照你说的触头的问题大一点 我就曾经遇到过这个问题,换到另一组就好了, 哈哈 ……
09-04-24 21:31
我帮你总结一下,
1,自保辅助触点接触不好,换一个点。
2,看看线圈电压对不对,380的用220的电压那不回自保,
09-04-25 15:36
接触点是不是有问题呀?
09-04-27 17:12
触点的问题大一些
 我经常遇到这种情况
09-05-10 00:30
要么欠压 要么接触器短路环掉了
电工群60724043
09-05-10 10:37
换个接触器看看
09-05-10 13:42
上一页 下一页
