首页 电工技术 电工技术
主题:接触器不自保有什么办法解决 线圈是好的
点击:9434 回复:69
这很正常啊,线圈380V的你接220V的当然不自保
09-02-24 09:00
如果接线图没问题的话,你的二次线测过没有?有问题吗?
09-02-24 11:02
检查一下辅助接头,或者重新更换一个试一试,看看怎么样,
09-02-24 11:53
正常运行中吗?
换个辅助触点吧
09-03-07 16:00
楼主接线没有错吧,
09-03-07 19:28
这么简单的问题还是自己想办法吧
09-03-07 19:37
如果接线图没问题的话,你的二次线测过没有?检查一下辅助接头,是自保的常开触点
09-03-13 19:10
如果接线图没问题的话,你的二次线测过没有?检查一下辅助接头,是自保的常开触点。我前几天刚磁到过触点烧坏了
09-03-13 19:13
停电后人为合闸后用万用表测量自保点两侧通不通
09-03-13 22:04
各位兄弟解释的很清楚了楼主还不明白吗
09-03-14 20:07
上一页 下一页
