首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机零漂移的原因?
点击:7030 回复:7
请教各位大哥,大姐,
伺服电机产生零漂移的原因是什么呢?
如果产生了怎么处理呢?
我查不到相关资料。
09-02-22 17:32
零飘是在速度控制情况下产生的!如果采用闭环控制的话,就可以避免零飘的现象。最好的控制方法,可以采用速度钳制功能,把零位的速度提高,这样就能有效避免。
09-02-22 17:54
速度控制下会产生的
要调增益与偏置的参数,伺服手册上有的,具体的我也记不清了
09-02-22 20:27
另外,电磁干扰也可能引起零漂移。如果环境干扰很厉害,而且一直变化,你试下换屏蔽更好的线,屏蔽线两端直接接地,如果距离较长,中间也接地。
09-02-22 20:30
当指令值为0时,坐标轴仍移动从而产生位置误差。通过漂移补偿和0速调整来消除
09-02-22 22:19
我们单位没有干扰。
可能是其他的原因,谢谢各位亚
09-02-23 18:57
对了,我的邮箱automationse@163.com
谁有资料给我发点好么?
谢谢,plc的或者伺服的
09-02-23 18:58
弄个零点参考就可以,让他自己找零点
09-02-23 19:46
