主题:用变频器控制往返电机且行程可用电位器调节的电路如何设计
点击:2172 回复:12
宁静淡泊
各位大佬:用变频器控制往返电机且行程可用电位器调节的电路如何设计
09-02-21 19:11
大名小名
是否可以这样设计,电机往返运行的周期不变,电位器来控制电机频率,频率高时电机转速就快,在相同的周期内往返运行的形程也就大,反之亦然。
09-02-21 20:57
suisui1982
为什么行程要用电位器调节,用行程开关不是很好接吗
09-02-21 21:09
lixiaobai
正反转是没有问题的,开关量直接控制
但用电位器控制位移量,还真没想好怎么做
09-02-21 21:21
华东海
是用电位器调速度吧。时间一定。速度的大小决定了行程?
09-02-21 21:27
YXBK
lixiaobai
在 2009-2-21 21:21:51 发言
【内容省略】
如果是用速度来控制行程的话,就要用到时间继电器了,只有在时间一定的情况下速度越快行程才会越大
09-02-21 22:29
wml0060
你的意思是不是用电位器分别控制往返的速度啊?
如果是这样,可以用2个小继电器分别接入2个电位器进行控制。
09-02-22 05:57
ZCMY
如果运行时间一定的话,速度越快对应走过的距离就越远;
用电位器直接调节的话只能调节输出频率;
09-02-22 11:03
宁静淡泊
谢谢大家,我的意思是电机的速度是变频器控制面板控制,电机的上行程和下行程分别是两个电位器控制,且调节电位器来达到上下行程的大小。
09-02-22 20:02
asd3971
用plc的话可以实现,在电机上加一个编码器,脉冲量和电位器的值比较就行
09-02-22 20:42
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
更模块化,更高精度
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
