首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱变频器的ERR报警信号怎样才能消除?
点击:12866 回复:5
各位大侠:想请教一下,我公司有一台37KW的三菱变频器.出现ERR报警信号!
且PU上按钮的RES复位也不能消除报警,怪就怪PU上的所有功能按钮都像没用一样,
不能设定.烦请各位大哥帮下小弟的忙,在下感激不尽!
09-02-19 21:59
具体型号,应该有具体报警代码的吧
要根据具体代码找原因
09-02-19 22:21
正常的变频器只有在RES端子接通时才会出ERR报警;
把端子排上对应的RES端子断开,如果正常就对了;
还是这样就是你变频器的问题了;
09-02-20 08:36
是不是设定了不是面板控制
09-02-20 21:21
如果有主板的话,先替换一下。
14-11-16 00:11
引用 fumz78 在 2009/2/19 22:21:56 发言【内容省略】
楼主好好查查。
14-11-16 11:01
